czy kat wtryskow z silnika z19dth trzeba ustawiac?
Witam was serdecznie
Szkoda ze cos ostatnio nikt nie byl mi w stanie dac dobrej rady na tym forum...Mam nadzieje ze teraz cos odpiszecie,wymienilem uszczelki pod wtryskami,wtryski nie usadowilem na ich orginalnym miejscu,pomieszalem je nie swiadomie myslac ze to nie ma znaczenia a tu ostatnio ktos mi powiedzial ze po takim czyms trzeba ustawic kat wtyskow w serwisie co wy na to?serwis powiedzial mi ze one niby sie sale elektronicznie ustawiaja i nie trzeba ich od nowa programowac(serwis opel w poznaniu)jakie jest wasze zdanie?
https://forum.opel24.com/topic/30519-czy-kat-wtryskow-z-silnika-z19dth-trzeba-ustawiac/
Jutro cI odpowiem ja nie zapomne ale z tego co ostatnio grzebalismy w tych 1.9 zarowno 8 jaki 16 zaworowych to kata wtrysku sie tam nie ustawia. Wymieniałem juz kilka paskow rozrzadu w tym 8v i powiem ci ze blokujemy tylko wal glowny, walek rozrzadu na znak sie ustawia a pompe tylko blokujemy. Ona ma nabic tylko paliwa w szyne. Wtryski sa sterowane elektrycznie- odpalane na podstawie map w ecu oraz info z czujnika polozenia pierwszego cylindra czyli od czujnika na kole walka rozrzadu. Wtryski zdaje sie mozna miejscami zamienic. Wiecej info jutro.
https://forum.opel24.com/topic/30519-czy-kat-wtryskow-z-silnika-z19dth-trzeba-ustawiac/#findComment-77220
to sa wtryski CR i one sa kalibrowane, kazdy indywidualnie - kazdy wtrysk ma wlasny unikalny numer ktory sie wpisuje do kompa pojazdu. to dlatego sa takie problemy z regenarcja wtryskow CR...
jedynie co to rozrzad musi byc odpowiednio zalozony...
Aron, dobra rada - jak juz masz jeden temat w tej materii to kontynuluj a nie pisz wciaz nowe...
https://forum.opel24.com/topic/30519-czy-kat-wtryskow-z-silnika-z19dth-trzeba-ustawiac/#findComment-77219
czyli chcece mi powiedziec ze nawet jak powsadzalem wtryski w inne gniazda a nie jak bylo orginalnie,to itak nie trzeba ustawiac wtryskow na kapie??no i jeszcze jedno,pisalem wczesniej(nikt nie odpowiedzial)jak wyjmowalem 4wtrysk to pekla gorna czesc(gniazdo cale ,sruba pekla)myslalem ze moge kupic bez problemu,ale w sklepie powiedzieli ze tylko z calym wtryskiem wiec pojechalem do pompiarza no i sprzedal mi ta czesc za 50 zl tylko ze od fiata 1.9jtd,pasowala wiec wkrecilem i bylo ok,co wy na to?czy ten wtrysk trzeba ustawic jesli tylko ta gorna czesc byla wymieniona??
https://forum.opel24.com/topic/30519-czy-kat-wtryskow-z-silnika-z19dth-trzeba-ustawiac/#findComment-77155
Nie trzeba nic ustawiac. Ta gorna czesc moglem CI tez zalatwic bez problemu bo unas te wtryski to sie walaja po warsztacie. Zreszta duzo tego jest od vivaro 2900 ale to silnik renaulta. Daj jeszcze tylko nowe podkladki miedziane pod wtryski. Dzis spytam jak to jest z ta zamiana ale chyba mozna zamiennie. Wiem ze w innych markach musi nastapic adaptacja ale chyba w 1.9 tego nie bylo. Dowiem sie to napisze.
https://forum.opel24.com/topic/30519-czy-kat-wtryskow-z-silnika-z19dth-trzeba-ustawiac/#findComment-77061
Aron, jesli ja dobrze rozumuje (a moge sie mylic) potrzeba jedynie wpisanie do kompa numerow wtrysku pod konkretny cylinder.
a silnik Z19 jest rowniez montowany w fiatach bo to silnik fiatowski :(
https://forum.opel24.com/topic/30519-czy-kat-wtryskow-z-silnika-z19dth-trzeba-ustawiac/#findComment-77021
Gość filio80
witam..
z tego co ja przerabialem to nie trzeba programowac wtryskow i mozna je zamieniac miejscami...
ostatnio miale dwa takie auta i w jednym mialem zerwany pasek rozrzadu a w drugim podejzenie o nie pracujacy wtryskiwacz nr jeden..i zabralem jeden z rozwalonym rozrzadem i auto chodzilo bez zarzutu,....i jak poskladalem tego z rozrzadem to na bank wtryski byly pomieszane i nic sie nie dzialo..auto hula i smiga juz 3 miesiace...
pozdrawiam...
ps to chyba jakis inny problem.moze wadliwy wtryskiwacz..
https://forum.opel24.com/topic/30519-czy-kat-wtryskow-z-silnika-z19dth-trzeba-ustawiac/#findComment-76791
Dziwne bo unas w aso jak cos to programujemy wtryski w 1.3 oraz 1.9 czy to 8v czy to 16v. 1.7 jeszcze nie robilem bo za krótko tam robie.
https://forum.opel24.com/topic/30519-czy-kat-wtryskow-z-silnika-z19dth-trzeba-ustawiac/#findComment-76768
filio80, a kultura pracy sie nie pogorszyla?
po zamianie wtryskow sa 2 opcje
albo spasuja pod siebie (podobne charakterystyki pracy) albo auto rozpoznaje bledne dzialanie i przyjmuje wartosci "uniwersalne"
tak jest w systemach Boscha i Delphi
https://forum.opel24.com/topic/30519-czy-kat-wtryskow-z-silnika-z19dth-trzeba-ustawiac/#findComment-76750
