Gość acme71 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Witam serdecznie. Mam problem z hamulcem ręcznym. Mianowicie nurtuje mnie ten problem już od dawna. Od kupna samochodu mam bardzo słaby hamulec ręczny. Jeszcze jakiś czas temu ręczny mi normalnie działał, jak zatrzymywałem samochód na górce to nie zjeżdżał. W zimie 2 razy zaciągnąłem na parę nocy hamulec ręczny ale autko potem normalnie śmigało i hamulec działał. Teraz gdy zaciągam ręczny, mogę normalnie na nim ruszyć, auto zjeżdża z górki. Przy zaciąganiu wajchy hamulca ręcznego na początku (przez 3/4 wysokości zaciągniętej wajchy) czuję duży luz, tak jakbym nie miał hamulca ręcznego a przy samym końcu hamulec troszeczkę łapie. A więc moje pytanie brzmi: co może być przyczyną tego , jak to naprawić ? Szukałem na forum identycznego problemu jak mój, lecz nic nie znalazłem. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Pozwolę się podczepić do kolegi....u mnie występuje ten sam problem.A próbowałeś napiąć linkę za pomocą tej śruby pod rączką???Ja próbowałem,naciągnąłem tak że przy ruszaniu chwilowo czułem nawet opór,więc trochę poluźniłem i było ok,ale już następnego dnia problem powrócił.... :/Spróbuj może Tobie akurat pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/#findComment-77212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość acme71 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Pozwolę się podczepić do kolegi....u mnie występuje ten sam problem.A próbowałeś napiąć linkę za pomocą tej śruby pod rączką???Ja próbowałem,naciągnąłem tak że przy ruszaniu chwilowo czułem nawet opór,więc trochę poluźniłem i było ok,ale już następnego dnia problem powrócił.... :/Spróbuj może Tobie akurat pomoże Niestety kolego nie mam pojęcia jak napiąć tą linkę, gdzie ta śruba się znajduje i jak się tam dostać ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/#findComment-77204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Śruba znajduje się pod rączką od hamulca...musisz ściągnąć mieszek i od razu jest widoczna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/#findComment-77148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 W AG nie reguluje sie hamulca recznego. Sam sie napina wraz z zurzyciem sie klocków. Jesli sa jakies problemy to trzeba przyjrzec sie zaciskom, klockom ewentualnie lince.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/#findComment-77058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 wesoł jak zawsze ma rację, z tym, że mozna "coś tam" podregulować na rączce od hamulca pod mieszkiem, robiłem to w poprzedniej bertone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/#findComment-77046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 oczywiście że można podciągnąć linkę tak jak koledzy podpowiadają,a linka poprostu się wyciąga poprzez użytkowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/#findComment-76580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 A czy w Astrze nie ma czasem regulacji na lince przy samym kole ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/#findComment-76566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 ja mam z tyłu bębny i nie ma regulacji przy kole,ostatnio wymieniałem linkę tą co idzie na koła i regulowałem przy lewarku linkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/#findComment-76417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 cześć, ja mam astre h i regulacja recznego jest mozliwa nakretka która znajduje sie pod raczka recznego.musis sciagnać mieszek i tam to widać jak na dloni.na gwincie jest z tworzywa sztucznego taka czapeczka musiś ja ściagnać,poluzować ta nakretke,wcisnać pieć razy nozny hamulec, pózniej pieć razy zaciagnać i zwolnić reczny.nastepnie zaciagnać reczny na drugi zab,przyciagnać nakretke jednocześnie sprawdzajac czy mozna jeszcze ruszać kolami(powinny sie jeszcze krecić)ale po zaciagnieciu na trzeci zab powinny być zablokowane.jest to opisane w ksiazce sam naprawiam samochód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/#findComment-74884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
