Gość klusek1712 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Siemanko wszystkim,mam problem a klimą,otóż gdy ją włączam to wcale nie dmucha zimnym powietrzem podniosłem maskę,niby wszystko włącza się ale te wszystkie przewody od klimy nawet nie są zimne .(samochód kupiłem w zimie więc nie wiem czy było wszystko ok) teraz jeszcze raz sprawdziłem i nie włącza się wiatrak klimy ale sprężarka załącza się. DZIĘKI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom3ek Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 na początek sprawdz stan czynnika w układzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/#findComment-76909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klusek1712 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 wyczytałem na necie że jak załącza się sprężarka to znaczy że te wszystkie płyny są i muszę szukac innych usterek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/#findComment-76904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 U mnie sprężarka się załączała nawet jak nie było czynnika, natomiast wyłączała się po jakiś 5-10 sek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/#findComment-76827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość farciarzgilmore Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Witam Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego. Opel Astra G Z14XE 2004 rok. Mam problem z parującymi szybami. Wiem, że temat był poruszany mnóstwo razy ale wytłumaczę o co chodzi. Wykonałem 2 tygodnie temu takie czynności: - Wymiana filtra przeciwpyłkowego BEHR - Kompletna usługa obsługi klimatyzacji - Odgrzybianie - Wyczyściłem podszybie z brudów a było tego naprawdę dużo Problem jest taki. Jak włączę klimatyzacje wszystko chodzi super natomiast po wyłączeniu jej gdy uruchomię samą dmuchawę szyby zaczynają parować i z dmuchawy wydobywa się dziwny zapach. Taki jakby gorącej blachy polewanej wodą. Po jakimś czasie ta para znika i jest ok. Niestety po następnym uruchomieniu klimatyzacji sytuacja się powtarza. Może to być istotna sprawa przed nabiciem klimy tak samo było ale w mniejszym stopniu a po nabiciu jakby to się spotęgowało. Z góry dziękuję za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/#findComment-76175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom3ek Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 hmm, a spływ nie masz zatkany ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/#findComment-76155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość farciarzgilmore Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 tom3ek jeżeli chodzi o spływ ten co jest pod samochodem to mechanik sprawdzał i mówił, że jest ok. Niektórzy twierdzą, że to parowanie po użytkowaniu klimy to norma bo parownik? musi wyschnąć po wcześniejszej pracy klimy. Sam już nie wiem co myśleć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/#findComment-76096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Niektórzy twierdzą, że to parowanie po użytkowaniu klimy to norma bo parownik? musi wyschnąć po wcześniejszej pracy klimy. to samo występuje u mnie, tylko w małym stopniu, jak byłem na sprawdzeniu klimy, pytałem się i też tak mi powiedzieli, myślę że tak musi być, może się mylę a jest coś o czym nie wiemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/#findComment-76082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Witam. U mnie sprężarka się załączała nawet jak nie było czynnika, natomiast wyłączała się po jakiś 5-10 sek.to znaczy że nie ma czynnika (ciśnienia) w układzie i zawór nie pozwala zarżną sprężarki. Problem jest taki. Jak włączę klimatyzacje wszystko chodzi super natomiast po wyłączeniu jej gdy uruchomię samą dmuchawę szyby zaczynają parować i z dmuchawy wydobywa się dziwny zapach. Taki jakby gorącej blachy polewanej wodą. Po jakimś czasie ta para znika i jest ok. Niestety po następnym uruchomieniu klimatyzacji sytuacja się powtarza. Może to być istotna sprawa przed nabiciem klimy tak samo było ale w mniejszym stopniu a po nabiciu jakby to się spotęgowało. Myślę że tu trzeba by było porządnie wyczyścić klimę, chociaż była odgrzybiana może nie skutecznie (kiepskim środkiem). Jeśli szyby parują sprawdź czy nie zacięła się klapa od cyrkulacji wewnętrznej powietrza, czy nagrzewnica nie przepuszcza (ucieka płyn chłodniczy pod dywaniki) lub odczynnik z klimy powoli ucieka i dostaje się do środka kabiny. Jeśli używasz klimy to wyłącz ją dużo wcześniej przed wyłączeniem silnika tak aby dokładnie wysuszyć z wilgoci cały układ klimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/#findComment-76071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość farciarzgilmore Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Dzięki za podpowiedzi. Kolejnymi rzeczami jakimi zrobię to sprawdzę tą klapę cyrkulacji powietrza tylko nie bardzo wiem gdzie i jak się to sprawdza. Po drugie zrobię jeszcze raz odgrzybianie bo to co miałem niedawno było robione tzw. bączkiem. Jeżeli to nie przyniesie efektu to zostaje szczelność nagrzewnicy. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/#findComment-75948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
