Gość dizel1982 Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 To w czym jest problem? Po prostu czynnik się skończył i tyle. Do serwisu na odgrzybianie + sprawdzenie szczelności + nabicie klimy. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/3/#findComment-73824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klusek1712 Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 siemanko czy możecie mi powiedzie co jest nie tak.W piątek wymieniłem sprężarkę klimy(na używaną) wszystko było ok do dzisiaj,po włączeniu klimy sprężarka zaczyna głośno piszczec ale normalnie dmucha zimnym powietrzem. DZIĘKI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/3/#findComment-73789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek770i Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 ja moiałem nabijaną klimę rok temu i była sprawdzana szczelność i wszystko było dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/3/#findComment-73776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 ja moiałem nabijaną klimę rok temu i była sprawdzana szczelność i wszystko było dobrzeJak jest jakaś nieszczelność w układzie to ci uciekł odczynnik. Miałem podobnie tylko że po nabiciu klimy (próżnia na urządzeniu utrzymywała się przed nabiciem) po pół roku przestała chodzić, okazało się że oring na osuszaczu delikatnie przepuszczał i tu był problem. Podjedź niech ci sprawdzą ciśnienie w układzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/3/#findComment-73681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klusek1712 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 siemanko znowu wracam do tematu mojej klimy po zimie nie załącza się sprężarka ale na krótko jest ok sprzęgiełko działa sprawdziłem miernikiem kable i tu lipa brak prądu (bezpieczniki wszystkie są dobre) co o tym myślicie. dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/3/#findComment-381978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 klusek1712 a podstawowa sprawa,klima nabita? Brak czynnika lub mała ilość = brak zasilania na sprężarkę(cewkę)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/3/#findComment-381979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dikeys Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Witam. Co do klimy i parowania szyb po użyciu jej to sprawa jest normalna,masz wilgoć w aucie.U mnie jest to samo,w listopadzie wymieniałem oringi w nagrzewnicy bo ciekły i potem po jeżdzie na włączonej klimie miałem właśnie opisywane parowanie szyb.Usuń wilgoć,co niestety nie jest łatwe,i będzie ok. Problem parowania szyb w asterkach był już poruszany tyle razy,a nadal są "fachowcy" od udzielania bzdurnych porad.W 99% winny jest silniczek obiegu zew.-wewn. Najprostszym rozwiązaniem jest odłączyć ramię klapki,ustawić na obieg ZEWNĘTRZNY i po sprawie. Sprężarka po zimie nie działa - panowie zasadnicze pytanie,ile razy używałeś klimy zimą? Pewnie wcale i teraz trzeba wybulić parę groszy i wymienić zatartą sprężarkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/3/#findComment-382095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klusek1712 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 klimę nabijałem w maju gdy zmieniałem sprężarkę i za gaz zapłaciłem tylko 30 zł bo prawie nie miałem ubytku wiec musiała być szczelna no chyba że rozszczelniła się w miejscu łączenia sprężarki z przewodami bo tylko tam grzebałem, pojadę na sprawdzenie do jakiegoś fachury tylko mam jeszcze jedno pytanie jak okaże się że mam nieszczelność na tym złączeniu to jak mam to naprawić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/3/#findComment-382209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Łączenia te są uszczelnione oringami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/3/#findComment-382218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jari Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Witam! Mam podobny problem. Z tym, że u mnie chłodzi. Ja podejrzewam u siebie sterownik wentylatorów, znajduje się on w lewym przednim nadkolu. Nie wiem tylko jak go sprawdzić. Ma ktoś jakąś rade?? Dzięki za wszelką pomoc. dodano Problem rozwiązany!!! Okazało się, że jest uszkodzony czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego. Wymiana na nowy i klima hula, prawie jak nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30546-problem-z-klim%C4%85-w-astrze-ii/page/3/#findComment-387542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
