Gość Cologero Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 Kapiaca woda z wydechu tez jest w normalnych granicach - standardowa. A jakie są granice bo ja jak jadę w ruchu miejskim to normalnie struga za mną zostaje. Na światłach wręcz kałuża. A nawet jak wyłączę silnik to przez moment ciekinie. Jedynie na dłuższych trasach rura jest sucha.Sprawdzałem jest to najprawdopodobniej woda. ( płyn bezwonny, przezroczysty, ze zbiornika płynu chłodzenia nic nie ubywa). Tylko ilość jest zatrważająca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3055-przedmuch-z-korka-wlewu-oleju/page/3/#findComment-303741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 w zimie , jak silnik chodzi na wolnych obrotach(np. jak stoisz na swiatłach) to koncowy tłumik jest stosunkowo chłodny - ochladza sie od otoczenia. para wodna w goracych spalinach skrapla sie na sciankach chłodniejszego tłumika ( podobny efekt jest jak sie wyciagnie z lodowki zimne piwko to sie az woda na nim skrapla ??? ) a jak ruszasz spod swiateł to jest sporo wieksze cisnienie w ukłądzie wydechowym i woda sruuuu z rury. to nic złego wrecz normalne i zgodne z prawami fizyki. a w trasie przepływ spalin jest duzo wiekszy i tłumik ma wieksza temperature to sie para nie skrapla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3055-przedmuch-z-korka-wlewu-oleju/page/3/#findComment-303737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 ja zauwarzylem dzis przy zmianie plynu chlodzacego dziwny objaw, po zmianie plynu odpowietrzalem i tak profilaktycznie przy zapalonym silniku odkrecilem sobie korek od wlewu oleju i co sie okazalo ze wydostalo sie tamtedy kleby dymu UPG pierscienie olejowe bo TTTM raczniej nie co spalanie w normie, oleju troche bieze, (ciezko okreslic bo nie miezylem)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3055-przedmuch-z-korka-wlewu-oleju/page/3/#findComment-133856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek140189 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Hmmm, ja też wczoraj płyn wymieniłem, ale pierwszy raz spotykam się z czymś takim żeby korek od wlewu oleju odkręcić, w jakim to celu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3055-przedmuch-z-korka-wlewu-oleju/page/3/#findComment-133853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 GmsMetallica, to jeszcze wyjmij bagnet i napisz co się dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3055-przedmuch-z-korka-wlewu-oleju/page/3/#findComment-133848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 ale pierwszy raz spotykam się z czymś takim żeby korek od wlewu oleju odkręcić, w jakim to celu?? profilaktycznie tez pewnie czasami profilaktycznie patrzysz na baneg oleju i jego poziom, itd zibi, zobacze dzis pod wieczor albo jakos jak bede mial auto prz sobie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3055-przedmuch-z-korka-wlewu-oleju/page/3/#findComment-133840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek140189 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 n ok, ale bagnet pokazuje poziom oleju, a odkręcony korek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3055-przedmuch-z-korka-wlewu-oleju/page/3/#findComment-133834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 maniek140189, czy ty nie zrozumiesz ze to profilaktycznie, dla sprawdzenia jak sie auto zachowa, czy wszystko jest ok i czy maselka nie ma, i co sie okazalo ze bucha z korka do wlewu oleju i moje podejscie moze mi uratuje dupe bo cos wyrkyje i nie bede zyl w nieswiadomosci (i moze da sie to nizszym kosztem naprawic niz jezdzilbym tak bez wiedzy i bog wie co by sie stalo) a jesli wszystko jest ok to bede ciut madrzejszy bo bede cos wiedzial, jeszcze masz jakies ale to zaraszam na PW a nie spamujesz tu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3055-przedmuch-z-korka-wlewu-oleju/page/3/#findComment-133831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek140189 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 GmsMetallica, ale po co te nerwy ja po prostu pytałem no i sobie też sprawdziłem i u mnie nie dymi, ale normalnie sobie dmucha.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3055-przedmuch-z-korka-wlewu-oleju/page/3/#findComment-133766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 przez koreczek ma ladne powietrze leciec jak ja 1 raz odkrecilem to jak uslyszalem te powietrz to ze strachu mi korek wypadl i zatkalem do reka spokojenie jak dmucha i nie leci spali ani oleju to jest git i idziemy na Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3055-przedmuch-z-korka-wlewu-oleju/page/3/#findComment-133765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
