Gość Bifrost14 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Witam - gdzie w Corsie B znajduje się bezpiecznik odpowiedzialny za pracę DIS-a ? O ile takowy jest... Przypadek jest taki, że autko nie ma najmniejszego zamiaru odpalić. Rozrusznik kręci dobrze, pompa wtryskowa podaje paliwo na przepustnicę. Sprawdziłem zatem iskrę na świecach i.... i nie ma... więc chciałbym teraz sprawdzić samą cewkę.. Co radzicie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30715-problemy-z-zap%C5%82onem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 nie ma czegos takiego jak bezpiecznik DISa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30715-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-75386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 nie ma czegos takiego jak bezpiecznik DISa W takim razie usterki szukać w samej cewce ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30715-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-75372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 na to wychodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30715-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-75368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dario19823 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 U mnie były takie same objawy tylko wtedy jezdziłem jeszcze oplem astra 1 , tylko ze mnie padł sterownik od komputera. Wymieniłem sterownik i autko jak nowe . tylko nie mogłem go dostac. 500zł mnie to kosztowało [ Dodano: Sro Maj 19, 2010 20:13 ] zobacz ta cewke ale z tym to juz do elektromechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30715-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-75165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Cewkę to jutro sprawną podłączę i zobaczę czy odpali na niej... Jeśli nie, to będzie ciężko.. 500zł wcale mnie nie pociesza..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30715-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-75153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jimixxx1 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Miałem ten sam problem tydzień temu z samochodem syna (Corsa b 1.2).Wymieniłem "w ciemno" kopułkę i palec rozdzielacza (52 zł.) i autko gada jak nówka...(180 000 km).Może to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30715-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-75136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Niestety to nie to - auto żony ma inny silnik niż moje (odn. opisu profilu). Tam nie ma kopułki - jest czarna żebrowana kostka (DIS).. Chciałbym, żeby to była taka błahostka.. Nie pamiętam jaki to jest symbol silnika... [ Dodano: Sro Maj 19, 2010 22:13 ] silnik chyba X14NZ albo X14SZ ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30715-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-75126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 A sprawdź wtyczke DIS-a. może zły styk jest, albo kabelek sie ułamał. Dis ma dostawać +, mase i 2 sygnały z komputera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30715-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-73082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 Odłączyłem aku... naładowałem... podłaczyłem ponownie (poszły małe iskry) auto odpaliło jakby nigdy nic Niby powinienem się cieszyć, ale chyba trzeba będzie coś zrobić, żeby zapobiec ponownie takiej sytuacji w przyszłości (jak to zwykle bywa - w najmniej oczekiwanym momencie). Teraz moje podejrzenia kieruję na immo.. Może to on jest uszkodzony i odłącza zapłon? Najprościej będzie, jak się go pozbędę raz na zawsze - zbędny badziew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30715-problemy-z-zap%C5%82onem/#findComment-72987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
