Gość mikeman
Witam,
zostawiłem astre na światłach. Wystarczyły 3,5 h żeby padł akumulator. Podłączyłem prostownik na około 7 godzin (pożyczony, nic nie zmieniałem, ładowanie 0,8A; dodam że poprzednio działał) i rano samochód odpalił,ale przy rozruszaniu silnika,przygasały diody i że się tak wyraże raczej słabował chłopak,ale odpalił.
Jako że w tygodniu jeżdze samochodem na krótkie dystanse 1,5km x 2 w ciągu dnia, ciężko zdaje sie sprawic aby alternator sam naladowal akumulator.
Podłączyłem go wczoraj w nocy na jakieś 4,5h znów do ładowania- tym razem odłączyłem akumulator,przeczyściłem klemy, ale efekt rano taki sam.
W weekend zrobie mniej wiecej 2x45km,wiec zakladam ze jakby wszystko mialo dzialac to sie naladuje, jak nie to bede szukal winnego:
akumulator czy alternator?
Musze przyznac ze ostatnio, ciagle wychodza jakies mniejsze czy wieksze usterki- troche mnie to denerwuje,bo raczej dbam o samochod.W tym wypadku to moje niedbalstwo, jednak dodac nalezy ze kiedys tez mi sie to przydazylo i problemow nie bylo.
Akumulator "bodajze" byl wymieniany zaraz przed kupnem rpzeze mnie samochodu (jakies 1,5roku temu),ale wiadomo ze to co sie mowi przed kupnem dzieli sie na 4.
https://forum.opel24.com/topic/30844-roz%C5%82adowany-aku-i-problem-w-astrze-f/
zmierz dynamicznie akku
i sprawdz prad uplywu...
moze byc ze padl akku, w sensie zwracie w srodku stad mniejsza pojemnosc akku albo masz gdzies zwarcie i niedoladowywujesz go...
https://forum.opel24.com/topic/30844-roz%C5%82adowany-aku-i-problem-w-astrze-f/#findComment-74004
Gość tskiper
Sprawdź napiecie ładowania, powino byc okolo 14V, jak robisz krótki trasy to może tak byc ze aku ci pada, poza tym mozesz jeszcze podjechac do jakiegos dobrego sklepu z aku lub serwisu i niech ci zmierza w jakiej jest kondycji bo moze sie okazac ze padł. Powodzenia w naprawie.
https://forum.opel24.com/topic/30844-roz%C5%82adowany-aku-i-problem-w-astrze-f/#findComment-73991
tak tylko ze nawet z walnietym akku (majacym padniete czesc celi) napiecie ladowania bedzie dobre a auto i tak nie bedzie chcialo zastartowac. ostatnio taki przypadek widzialem
akku wzorowo napiecie pokazywalo, ladowanie idealne, a nie chcial zakrecic i przygasaly kontrolki
po doladowaniu w domu prostownikiem za 2 dni sytuacja identyczna
nawet nie potrafil zakrecic. skonczylo sie wymiana akku - jak reka odjal...
w 2 letniej astrze.
https://forum.opel24.com/topic/30844-roz%C5%82adowany-aku-i-problem-w-astrze-f/#findComment-73945
Gość andrzej_m55
Miałem taki przypadek że tam gdzie są przykręcone kable przy alternatorze jakimś cudem poluzowała się nakrętka
Po przykręceniu ładowanie wróciło do normy
Oczywiście skończył się kłopot z tym że po paru dniach akumulator był rozładowany
https://forum.opel24.com/topic/30844-roz%C5%82adowany-aku-i-problem-w-astrze-f/#findComment-73941
2-3 lata to sredni czas zycia aku :urodziny:
nie pamietam co mialem ale zawsze dluzej niz 3 lata...
https://forum.opel24.com/topic/30844-roz%C5%82adowany-aku-i-problem-w-astrze-f/#findComment-73895
