Gość Piotrusss1970
Kiedyś , a właściwie 3 miesiące temu rozładowałem akumulator tak że samochód zgasł i musiałem lądować go przez trzy noce aby w pełni był naładowany i kilka godzin może nie wystarczyć. Co do ładowania to u mnie był sprawdzany alternator i wszystko było OK. Po założeni alternatora ładowanie na akumulatorze było za małe a na alternatorze dobre, a wina leżała w kostce która była na kablu od alternatora do akumulatora. Tak więc wydaje się mi że na początku warto sprawdzić ładowanie na akumulatorze i bezpośrednio na alternatorze a potem szukać dalszych przyczyn. Do tego jak radzi tskiper
warto podjechać do warsztatu lub jakiegoś sklepu to sprawdzą Ci akumulator i czy ma odpowiednią pojemność bo jeśli mniejszą niż powinien to akumulator do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/30844-roz%C5%82adowany-aku-i-problem-w-astrze-f/page/2/#findComment-73835
Gość maciekc
ja dodam do poprzednich wypowiedzi że najprościej byłoby zrobić test (10-20zeta)
tester ten wykaże w jakiej kondycji jest aku , prąd podczas rozruchu, napięcie ładowania
oprócz tego nalezy sprawdzić połączenie głównych przewodów przy akumulatorze a szczególnie masowego ponieważ lubi zaśniedzieć i objawy podobne jak przy słabym aku, upływnośc tez nie jest bez znaczenia ponieważ przypadki np z świeceniem swiatła w baga żniku czy uszkodzenia wilgotnej izolacji bedzie powodowało rozładowanie aku
jeśli sie nie myle to jest to nie więcej jak 100mA przy wyłączonych wszystkich odbiornikach ale z załączonym alarmem
co do prądu ładowania aku to w zalezności od prostowników róznie sie to odbywa ale pomijając automaty to ilu uzytkowników tyle opini - ogólnie lepiej ładowaqć mnijszym prądem a dłuzej ale nie tak jak wspomniane w pierwszym poście - 0.8 A bo zdecydownie za mało
ja stosuje się do metody 1/20 pojemności aku
https://forum.opel24.com/topic/30844-roz%C5%82adowany-aku-i-problem-w-astrze-f/page/2/#findComment-73635
  • 2 miesiące temu...
Panie i Panowie,
Astra G w piatek o 7 rano pojechalem do pracy, w miedzyczasie mialem dwie przerwy w pracy po 30 min gdzie dosc dlugo sluchalem muzyki w aucie i o 19 stej po pracy chce wracac do domu i DUPA :) aku padl, kolega pomogl odpalic na kabelki
dzisiaj powtorka, chce jechac do miasta, aku nie dziala, pojechalem kupic prostownik i od 2 h sie laduje, ale mam pytanie, jaka moze byc sprawnosc akumulatora ktory ma 5 lat i 5 miesiecy ? przy czym mam auto od 8 miesiecy i nie zagladalem do niego....
pytam bo moge jeszcze do Reala podjechac po nowy aku hehe jest do 21 otwarty :)
https://forum.opel24.com/topic/30844-roz%C5%82adowany-aku-i-problem-w-astrze-f/page/2/#findComment-58537
Po podładowaniu zobaczysz na ile znowu wystarczy:P ale nie byłoby wcale dziwne, gdyby 5 lat mu starczyło. Raczej odradzałbym kupowania akusia w sieciówkach typu real.
https://forum.opel24.com/topic/30844-roz%C5%82adowany-aku-i-problem-w-astrze-f/page/2/#findComment-58122
