Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Witam. Opel Astra F(1.4/93r) - mam taki problem, buczenie z prawej strony z przodu przy predkosci 50-120 , czasami na prostej, zawsze gdy skrecam w lewo, nigdy gdy w prawo. Po wymianie lozysk, opon, wywazaniu, zbieznosci znalazlem informacje w książce Etzolda o ciężarku na dluzszej pólosi tlumiacej drgania. Niestety nie podaje on zadnych informacji w jakich modelach i po co takie cos. Nie pozostaje mi nic innego jak zalozyc i zobaczyc, nie powinno sie nic zlego stac chyba? Będę wdzięczny za kazda informacje na temat tego elementu, ciezko wogole gdziekolwiek cos o nim znaleźć. Pozdrawiam Bartek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3085-obci%C4%85%C5%BCnik-prawej-p%C3%B3%C5%82osi-astra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 A może to przeguby się konczą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3085-obci%C4%85%C5%BCnik-prawej-p%C3%B3%C5%82osi-astra/#findComment-331779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 hmm, tylko z tym buczeniem zrobilem juz 4 tys. km i dalej taki sam dzwiek nie ma przy tym zadnych innych odglosów poza buczeniem, a przy przegubie daloby sie cos slyszec jeszcze (tak mysle ale czy mam racje? )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3085-obci%C4%85%C5%BCnik-prawej-p%C3%B3%C5%82osi-astra/#findComment-331753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 W sumie nic nie słyszałem o ciężarku na półosi.... Dziwne...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3085-obci%C4%85%C5%BCnik-prawej-p%C3%B3%C5%82osi-astra/#findComment-331734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 ja mam taki ciężarek na dłuższej półosi. Taka objemka składająca się z dwóch części skręcana na 2 śruby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3085-obci%C4%85%C5%BCnik-prawej-p%C3%B3%C5%82osi-astra/#findComment-331726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 A ja nie mam i nic nie bije   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3085-obci%C4%85%C5%BCnik-prawej-p%C3%B3%C5%82osi-astra/#findComment-331725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Jakoś mi się nie wydaje, żeby brak tego miał powodować buczenie. Ja stawiałbym na łożysko ale skoro wymieniłeś to trzeba szukać coś innego. Może to rzeczywiście przegub ale ten wewnętrzny w skrzyni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3085-obci%C4%85%C5%BCnik-prawej-p%C3%B3%C5%82osi-astra/#findComment-331723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 z1mEk, wewnetrzny, to nie znaczy, że jest w skrzyni. Po prostu na półosi ale od strony skrzyni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3085-obci%C4%85%C5%BCnik-prawej-p%C3%B3%C5%82osi-astra/#findComment-331721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 Zalozylem tego elementa ciezkiego ale zadnych zmian, Panowie macie pewnie racje, czeka mnie wymiana przegubów, tez mysle ze ten od skrzyni ale chyba lepiej oba wymienic. Narazie musze poczekac az sie na koncie zwieksza zera, bo to pewnie drogi gips. Pozdrawiam bart   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3085-obci%C4%85%C5%BCnik-prawej-p%C3%B3%C5%82osi-astra/#findComment-331640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 z1mEk, wewnetrzny, to nie znaczy, że jest w skrzyni.Po prostu na półosi ale od strony skrzyni Możliwe, aż taki mechanior to ze mnie nie jest Narazie musze poczekac az sie na koncie zwieksza zera Mnie wymiana przegubu wewnętrznego kosztowała 250 zł z robocizną i olejem do skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3085-obci%C4%85%C5%BCnik-prawej-p%C3%B3%C5%82osi-astra/#findComment-331620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
