Gość unterboden Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Witam, Potrzebuję informacji gdzie znajduję się czujnik temperatury cieczy, podobno jest wkręcony w kolektor dolotowy, który jest za przepustnicą, ale za cholere nie wiem gdzie to wszystko się znajduję proszę o pomoc gdzie szukać tego czujnika i jak go znaleźć, z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam K.Smolarek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30882-czujnik-temperatury-cieczy-lokalizacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 czujnik do czego bo opel stosuje do 3 czujnikow ktore maja rozne zadania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30882-czujnik-temperatury-cieczy-lokalizacja/#findComment-73725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość unterboden Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Witam, No dobre pytanie mi zadałeś, po prostu mam problem z odpaleniem auta na cieplym silniku szukalem na necie i znalazlem post od goscia ktory napisał cytuję: "Witam wszystkich. Dla zainteresowanych odpowiem na swoje pytanie. Byłem u mechanika który podłączył do samochodu komputer. Wykazał uszkodzenie czujnika temperatury cieczy. Mało tego podejrzewałem to uszkodzenie i zamówiłem go wcześniej na allegro. Wydałem na niego 30zł. Mogłem go wymienić sam i byłoby po problemie.Mechanik skasował mnie 70zł. komputer+wymiana (50+20). Jeżeli będziecie mieli takie objawy jak pisałem wcześniej to na pewno do wymiany czujnik temperatury cieczy-wkręcony jest w kolektor dolotowy (u mnie jest on za przepustnicą-silnik 12SZ). Po podpięciu pod komputer czujnik wykazywał stałą wartość 26 stopni. Teraz auto jak nigdy, naprawdę rewelacyjnie odpala i pięknie chodzi na wolnych obrotach. Apropo wolnych obrotów. Też mi bardzo wzrastału przy odpalaniu, ale wbrew pozorom to nie silniczek krokowy. " A ja mam identyczny problem jak on i chciałem wymienić własnie ten czujnik i szukalem rowniez na allegro czujnikow ale widze ze niektorzy pisza czujnik cieczy inni czujnik plynu chlodzacego i teraz nie wiem ktory ja musze wymienic, Pomozcie [ Dodano: Sro Maj 26, 2010 11:03 ] Chodzi o taki czujnik : http://corsa-b.cba.pl/tempe.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30882-czujnik-temperatury-cieczy-lokalizacja/#findComment-73715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 chodzi o czujnik temperatury cieczy dajacy sygnal na komputer silnika wiesz jak biegnie uklad wodny ?? to jedz po wezach az znajdziesz czujnik ten od zegarow i od wentylatora chlodnicy nie ma nic do odpalania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30882-czujnik-temperatury-cieczy-lokalizacja/#findComment-73712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość unterboden Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Chyba go znalazłem ale z tego co widzę najlepiej od spodu go odkręcać chyba jest lepsze dojście mam jeszcze prośbę Gawlak czy mogłbyś rzucić okiem czy ten czujnik który z allegro znalazłem jest czujnikiem cieczy http://allegro.pl/item1035955844_czujnik_temperatury_opel_astra_vectra_omega_corsa.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30882-czujnik-temperatury-cieczy-lokalizacja/#findComment-73698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 tak to czujnik temperatury tylko kup odpowiedni do swojego silnika w obu linkach jakie podales maja inne wtyczki jeden ma okragla a drugi prostokatna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30882-czujnik-temperatury-cieczy-lokalizacja/#findComment-73690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość unterboden Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Gawlaku Mógłbyś jeszcze rzucić okiem na ten czujnik on pasuje do mojego silnika ale nie jestem pewien czy jest on do cieczy, bo w opisie aukcji pisze ze to czujnik tempertaury płynu chłodzącego i nie wiem czy to jest to samo http://www.moto.allegro.pl/item1049205628_czujnik_temperatury_opel_astra_corsa_do_komputera.html [ Dodano: Czw Maj 27, 2010 09:03 ] Gawlaku Opisałem gościowi, który sprzedawał na allegro czujniki temperatury płynu opisałem mu że ten czujnik który ja potrzebuje znajduję na kolektorze dolotowym za przepustnica a on mi napisał że taki czujnik to musi być czujnik temperatury powietrza dolotowego i teraz nie mam pojęcia jaki muszę czujnik wymienić, dlatego mam do ciebie ogromną prośbę mógłbyś napisać mi jaki jak muszę wymienić czujnik, w opisanej wcześniej mojej awarii auta. Z góry wielkie dzieki [ Dodano: Czw Maj 27, 2010 09:05 ] Gawlaku z tego co mi napisałeś wczesniej muszę wymienić czujnik temperatury cieczy i moje pytanie czy ten czujnik znajduję się na kolektorze dolotowym, bo nie chciałbym wymienić złego czujnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30882-czujnik-temperatury-cieczy-lokalizacja/#findComment-73523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arczi Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 U mnie (w CORSA GSI C1.6XE E2 rocznik 1994) czujnik cieczy znajduje sie obok pompy (w rurze od chlodnicy do silnika). Z tej samej wiazki przewodow sterczy rowniez dodatkowy pojedynczy niebieski kabel (obecnie niepodlaczony) - ciekawe do czego byl ? Pozdrawiam, Artur   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30882-czujnik-temperatury-cieczy-lokalizacja/#findComment-73437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 w dolotowym znajduje sie czujnik powietrza czujnik wody jest w ukladzie wodnym rozne sa jego miejsca montazu kolo termostatu i pompy w wiekszoci przypadkow ale np w V6 jest po przeciwnej stronie rozrzadu w mostku wodnym sam musisz byc pewnien o ktory czujnik chodzi pisales o czujniku cieczy (bo tak wykazal komputer) a nie czujniku powietrza wiec jak mam Ci podpowiedziec co kupic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30882-czujnik-temperatury-cieczy-lokalizacja/#findComment-73436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Stań przed maską tak od strony rozrządu. Nachyl suię, żeby zobaczyć alternator. nachyl się jeszcze bardziej, jakbyś chciał alternator z tyłu zobaczyć. I teraz przenieś wzrok na kolektor ssący. Zobaczysz czujnik, jest wkręcony poziomo w osi pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30882-czujnik-temperatury-cieczy-lokalizacja/#findComment-73398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
