Gość jaro_zx6r Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 witam, drzwi sprawdzałem po Twojej podpowiedzi i okazało się że to nie one pukaja. Zrobiłem tak jak pisałem, czyli wymontowałem jeden amorek i zrobiłem rundkę po nierównej nawierzchni i przestało pukać z tejże strony, wiec mamy winowajców hałasu. Czeka mnie wymiana amortyzatorów, a szkoda bo miałem BILSTEINy ale jak widać na naszych drogach nic nie jest wieczne. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i pomoc Zamykam temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30941-pomocy-stuki-i-puki-w-tylnej-cz%C4%99%C5%9Bci-auta/page/2/#findComment-70738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OCorsaV16 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Hmm ciekawa sprawa mi też puka stuka z tyłu tylko że ja amorki miałem wymieniane z tyłu wiec ciekaw jestem co w moim przypadku mogło by to być No będe szukał dalej ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30941-pomocy-stuki-i-puki-w-tylnej-cz%C4%99%C5%9Bci-auta/page/2/#findComment-48351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 OCorsaV16, sprawdź metalowy łącznik linek hamulca ręcznego. Na obu jego końcach powinny znajdować się gumowe obręcze. Wystarczy, że jedna z nich zsunie się i łącznik zaczyna uderzać w belkę zawieszenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30941-pomocy-stuki-i-puki-w-tylnej-cz%C4%99%C5%9Bci-auta/page/2/#findComment-47662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 OCorsaV16, sprawdź metalowy łącznik linek hamulca ręcznego. Na obu jego końcach powinny znajdować się gumowe obręcze. Wystarczy, że jedna z nich zsunie się i łącznik zaczyna uderzać w belkę zawieszenia. jak zaciągnę szybko ręczny to tak właśnie mam, muszę to sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30941-pomocy-stuki-i-puki-w-tylnej-cz%C4%99%C5%9Bci-auta/page/2/#findComment-47612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OCorsaV16 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Haa no ja tak szybko zaciągłem i urwałem linke (lewa) chyba tą krótsza Tylko że te stuki miałem juz wcześniej a nic sie nie zmieniły odgłosy czy ręczny działał czy nie ... ale wezmne to po uwage ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30941-pomocy-stuki-i-puki-w-tylnej-cz%C4%99%C5%9Bci-auta/page/2/#findComment-47554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 A amortyzator ci nie puka? Albo wydech?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30941-pomocy-stuki-i-puki-w-tylnej-cz%C4%99%C5%9Bci-auta/page/2/#findComment-47438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 urwałem linke (lewa) chyba tą krótsza Dobra rada na wypadek gdybyś chciał wymieniać: Kup od razu obie linki, jeśli jedna pękła (prawdopodobnie przy prowadnicy) to jest duże prawdopodobieństwo, że druga za niedługo też trzaśnie. Właśnie dziś wymieniałem obie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30941-pomocy-stuki-i-puki-w-tylnej-cz%C4%99%C5%9Bci-auta/page/2/#findComment-47378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OCorsaV16 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 A amortyzator ci nie puka? Albo wydech? No ja nie wiem ... mechanik dlubal przy amorach więc chyba powinno byc dobrze bo na moja okolice to w miare poządny gosciu.. Wydech nie wydaję sie mi bo to nie jest raczej metaliczny dzwiek stukania a sam ruszalem tlumikiem jak sie dalo i jest stabilnie zamocowany i nic nie stukalo ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30941-pomocy-stuki-i-puki-w-tylnej-cz%C4%99%C5%9Bci-auta/page/2/#findComment-47353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OCorsaV16 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 urwałem linke (lewa) chyba tą krótsza Dobra rada na wypadek gdybyś chciał wymieniać: Kup od razu obie linki, jeśli jedna pękła (prawdopodobnie przy prowadnicy) to jest duże prawdopodobieństwo, że druga za niedługo też trzaśnie. Właśnie dziś wymieniałem obie. Yyy linka lewa sie urwala na wysokoci wahacza jakby ... ok 20-30 cm od bębna.. no z tym narazie poczekam bo do zimy (chyba) daleko jeszcze P.S -ale co zauwazylem dzisiaj mam luzy na dwoch kolach. Tzn jak chwyce za gorna czesc kola i poruszam odsiebie i do siebie slychac takie stuki wlasnie .. czy moze to byc to?? dodam ze w prawym kole mialem wymieniane lozysko jeszcze...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30941-pomocy-stuki-i-puki-w-tylnej-cz%C4%99%C5%9Bci-auta/page/2/#findComment-47348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 urwala na wysokoci wahacza jakby ... ok 20-30 cm od bębna Czyli na prowadnicy. mam luzy na dwoch kolach Prawdopodobnie łożyska do wymiany. prawym kole mialem wymieniane lozysko W takim razie skoro masz luz to pewnie zbyt słabo ktoś dokręcił nakrętkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30941-pomocy-stuki-i-puki-w-tylnej-cz%C4%99%C5%9Bci-auta/page/2/#findComment-47321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
