Gość arniarek84 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 witam. wiem ze pewnie ten temat juz sie pewnie przewijal przez forum ale sprawa jest dla mnie wazna. wymienialem radio w astrze 2 1.4 2000r. przekombinowalem z tuba bo podlaczylem glowne jej zasilanie pod radio a nie jak wczesnie pod sam akumulator, poszlo zwarcie i zgasly diody "tid" na aku... tak chyba ten system sie nazywa. wymienilem bezpieczniki (2xtuba , 1xradio , 2x w aucie od radia i jeden obok) auto odpala bez problemu wszystko w aucie dziala tylko nie radio. wymienilismy z kumplem z jego astry te duze bezpieczniki z pod maski-wszystkie i dalej nic. czy jest jeszcze jakis bezpiecznik przy akumulatorze? prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30991-brak-zasilania-radia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 czy jest jeszcze jakis bezpiecznik przy akumulatorze?od radia ju znie...ale sprawdz czy w radiu tez nie ma...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30991-brak-zasilania-radia/#findComment-72713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arniarek84 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 w radiu tez zostal wymieniony bezpiecznik. chodzi o to ze akumulator nie podaje pradu do radia tak mi sie bynajmniej wydaje a nie mam miernika aby sie o tym przkonac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30991-brak-zasilania-radia/#findComment-72707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Radio jest na tym samym bezpieczniku, co podświetlenie TID-a, jak robisz audio, to lepiej sobie grubszy kabel z akumulatora pociągnij.Jakis bezpiecznik po drodze, może kondensator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30991-brak-zasilania-radia/#findComment-72683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arniarek84 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 witam. sprawdzilem-radio samo w sobie dziala, nie ma zasilania w kostce iso, wimienilem bezpiecznik nr 34 i 35 z panelu, nie jestem przekonany czy dobre sa wymienione wiec prosze o podpowiedz ktore lub ktory mam jeszcze wymienic-podsietlacz godziny, daty i temp. dziala sprawnie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30991-brak-zasilania-radia/#findComment-72520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Radio jest na 33.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30991-brak-zasilania-radia/#findComment-72517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arniarek84 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 nr 33 wymieniony i niestety ale dalej nic. normalnie zalamka. nie mam pojecia co jest granie a raczej czemu nie jest grane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30991-brak-zasilania-radia/#findComment-72505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Znalazłem jeszcze coś, możliwe, że zadziała. Pod maską masz skrzynke z takimi dużymi bezpiecznikami, jest ich 8. Bezpiecznik 3(60A) w niej jest tak opisany jakby on zabezpieczał obwody kilku innych, miedzy innymi bezpiecznika 33 z kabiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30991-brak-zasilania-radia/#findComment-72468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarzomb89 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Przyłącze sie do tematu. Mam problem również z zasilaniem a głównie chodzi o to, że radyjko po wyłaczeniu silnika resetuje sie tzn nie zapamiętuje ustawien itp. jaki kabel musze przepiąć żeby to działało dobrze ? Ps. posiadam Astre I 94 r. (kombi) Znalazłem schemat Wystarczy że wypne 4 z kostki A czyli zasilanie po stacyjce i wepne pod7 kostka A ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30991-brak-zasilania-radia/#findComment-72280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Wystarczy jak zamienisz ze sobą 4 i 7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30991-brak-zasilania-radia/#findComment-72253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
