Gość Przemek26 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Witam serdecznie. Mam problem z odpalaniem mojego zgreda! Tzn. Nie ważne czy to ranek czy noc ciepło czy zimno rozgrzany czy zimny samochód kreci kreci kreci zapala.iii Na pulpicie zapala się checkengine(żółta kontrolka) i w tym momencie zaczyna się głupawka obrotów co jest odczuwalne podczas jazdy totalnym zamuleniem astry. Tzn nawet jak bym wdusił pedał w podłogę nie ruszy płynnie tylko zacznie się dusić(tak jak by nie mógł złapać oddechu)Kiedyś mi to nie przeszkadzało wystarczyło po 15 minutach się zatrzymać wyłaczyć silnik zapalic ponownie i zapalał normalnie a teraz to mnie irytuję(ale nie mam kasy na mechaników)Co do odczucia- gdy stoje na światłach(jaki kolwiek postój) co 4-5 sekundy czuć taki delikatny stukot( z silnika co za tym idzie obroty skaczą delikatnie w dół!!Nie da sie wyprzedzać bo silnik za długo myśli żeby wskoczyć na porządne obroty. Zrzucenie podczas jazdy(testowałem) biegu na niższy poniżej 2 tys obr grozi totalnym dławieniem(czkawka,szarpaniem)silnika Wymieniłem silniczek krokowy nowy akumulator bo stary padł a ostatnio został wymieniony czujnik na wale.Pompa sprawna. Nie mam pomysłów na moja skarbonkę. Bede rad za jakie kolwiek rady!! Pozdrawiam. Ps:moge wysłac filmik z telefonu jak to wyglada podczas zapalania, jazdy(pisac na email)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31027-toporne-odpalanie-astra-12/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Na pulpicie zapala się checkengine(żółta kontrolka) i w tym momencie zaczyna się głupawka obrotówPierwsza rzecz jaką musisz zrobić to odczytać błędy,albo mechanik i podpięcie pod kompa,ewentualnie spróbuj tego: http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31027-toporne-odpalanie-astra-12/#findComment-72332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemek26 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 BYłem na kompie i nic nie wykazał!! A ostatnio sie pogorszyło samochód gasnie podczas jazdy tzn obroty schodza do zera i silnik kaput!! Dzisiaj miałem to dwa razy!! A podczas jazdy po dziurach wskazowka na obrotomierzu robi co chce skacze w gore doł!! Ma ktos jakies pomysly rady bo naprawde nie mam kasy na mechanika!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31027-toporne-odpalanie-astra-12/#findComment-67201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
