Gość szybki.77
Witam, jestem tu nowy na forum mam do kolegów małą prośbę a mianowicie chodzi mi o wymianę tarcz i klocków przód Zafira jest z ABS-em chciałbym zrobić to samemu w garażu .Jakaś może instrukcja .
temat umieściłem w odpowiednim dziale.Pzdr./zbyszek670 /kic
https://forum.opel24.com/topic/31064-wymiana-tarcz-i-klockow-w-zafirze/
W zafirze jeszcze nie robiłem, ale wymiana tarcz i klocków, to banalna sprawa.
Moze warto zajrzeć do "Sam naprawiam"?
https://forum.opel24.com/topic/31064-wymiana-tarcz-i-klockow-w-zafirze/#findComment-71978
  • 2 miesiące temu...
Sprawa banalnie prosta :?: . Na pewno musisz odkręcić koło. Potem odkręcasz bodajże dwie śruby trzymające zacisk hamulcowy. Jak zdejmiesz zacisk odkręcasz jedną srubkę torx trzymającą tarczę. Bierzesz młotek i pobijasz po tarczy do okoła aż sama spadnie. Mi nie chciały za bardzo zejść i w otwory szpilek psykałem WD-40 i kręciłem tarczą żeby WD się rozlało w środku. Wtedy poszło bez niczego. No a klocki to pikuś jeszcze większy. Zapamiętaj tylko jak na przednich założona jest sprężyna trzymająca klocek. POWODZENIA :wink:! A jak by coś to pisz na priv. Miesiąc temu wymieniałem wszystkie tarcze z klockami łącznie z czyszczeniem tłoczków i wymianą reperaturek. :D
https://forum.opel24.com/topic/31064-wymiana-tarcz-i-klockow-w-zafirze/#findComment-55842
Witaj.
Mam dla ciebie adres niemieckiej stronki Zafiry tam znajdziesz dużo podpowiedzi, jest tam dużo zdjęć na pewno ci pomoże.Oto adres: http://www.langzeittest.de/opel-zafira/ Z przodem to nie będzie kłopotów gorzej z tyłem bo tam jest ręczny i cylinderek należy wkręcać a tu wciskasz. tylko pamiętaj żeby przed wciskaniem cylinderków wybrać strzykawką płyn ze zbiorniczka płynu przy pompie hamulcowej. A jak możesz to powiedz jakiej firmy tarcze i klocki chcesz założyć? Pytam bo ja muszę wymienić tył w przyszłym tygodniu.
[ Dodano: Czw Sie 26, 2010 20:15 ]
Witam.
Miałem wymienić klocki i tarcze z tyłu ale po rozebraniu całości okazało się że tarcze jeszcze mogą zostać. Lewy tył zapiekł się w jarzmie i strasznie zjechało klocki pod kątem z jednej strony mam ok 9mm a z drugiej max 3mm, mówię tu o grubości na jednym klocku. I teraz moje pytanie jakiej firmy klocki kupić . Rozglądałem się po sklepach i mam mętlik. Poczytałem trochę forum i znalazłem wiele rad jeśli chodzi o klocki. Większość kolegów doradza droższe tzn w przedziale 120 - 150 zł. Natomiast w mojej miejscowości w jednym sklepie sprzedawca powiedział że większość mechaników którzy u niego się zaopatrują biorą polskie klocki firmy tomex. Co sądzicie o klockach tej firmy cena kompletu to 72zł i w komplecie są sprężynki a np TRW czy JURIDA są po około 150 zł i bez sprężyn.
Pomóżcie, doradźcie co zrobić, co kupić.
https://forum.opel24.com/topic/31064-wymiana-tarcz-i-klockow-w-zafirze/#findComment-55437
