Gość msladzio Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Witam Z poprzedniego tematu odczytałem z mojej corsy błąd 0335.Opis również jest taki błąd czujnika wału korbowego zaś na innej stronie znalazłem błąd czujnika powietrza wewnętrznego imam problem co on tak naprawde oznacza i co to dokładnie znaczy i co zrobić żeby usunąć usterke?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31096-b%C5%82%C4%85d-0335-co-oznacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Błąd P0335 oznacza: "Obwód "A" czujnika ustawienia wału korbowego. W/g mnie chodzi o czujnik Halla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31096-b%C5%82%C4%85d-0335-co-oznacza/#findComment-71798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość msladzio Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 To znaczy że mam wymienić czujnik i będzie ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31096-b%C5%82%C4%85d-0335-co-oznacza/#findComment-71702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Nie Halla tylko indukcyjny Sprawdź okablowanie, jeśli ok wymień czujnik na nowy i tylko oryginał. Zamienniki wytrzymują średnio ok. 3 miesięcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31096-b%C5%82%C4%85d-0335-co-oznacza/#findComment-71674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość msladzio Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 czyli mam kupić ten czujnik położenia wału tak a gdzie on sie znajduje bo chciałbym widzieć jak wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31096-b%C5%82%C4%85d-0335-co-oznacza/#findComment-71641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Przykręcony do bloku silnika centralnie pod rozrusznikiem. Bez kanału ani rusz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31096-b%C5%82%C4%85d-0335-co-oznacza/#findComment-71342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość msladzio Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 ok dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31096-b%C5%82%C4%85d-0335-co-oznacza/#findComment-71288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
