Gość speedybike Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 Przy ponad 60km/h szumi/gwiżdże , w każdym bądź razie hałasuje mi szyba od strony pasażera.Sprawdziłem szybę od strony kierowcy i od pasażera.Ta od pasażera, ma jakby "luz" mogę nią lekko poruszyć gdy jest np.uchylona do połowy.Od strony kierowcy też delikatnie się rusza ale o wiele mniej. Widać także że szyba nie dolega idealnie do uszczelki, i sadze że to jest powodem hałasu. Teraz nie wiem, czy jest to wina uszczelki, ze taki luz jest ,czy to szyba się poluzowała?Jest jakaś regulacja samej szyby?Rozumiem że trzeba zdjąć tapicerkę, ale jak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31235-szyba-prawa-strona-pasa%C5%BCer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 Szyba nie posiada regulacji. Aby sprawdzi czy gwizd pochodzi właśnie z niej, naklej dookoła szyby szeroką taśmę izolacyjną i zrób próbną jazdę. To samo możesz zrobić z drzwiami lub przednią szybą jeśli gwizd nie ucichnie. Innego prostszego sposobu chyba nie znajdziesz na zlokalizowanie skąd gwiżdże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31235-szyba-prawa-strona-pasa%C5%BCer/#findComment-70279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Szyba nie posiada regulacji. Aby sprawdzi czy gwizd pochodzi właśnie z niej, naklej dookoła szyby szeroką taśmę izolacyjną i zrób próbną jazdę. To samo możesz zrobić z drzwiami lub przednią szybą jeśli gwizd nie ucichnie. Innego prostszego sposobu chyba nie znajdziesz na zlokalizowanie skąd gwiżdże.Zakleilem,i przestało gwizdać.Zakleilem sam narożnik ,ten przy słupku.Teraz co?uszczelka?gdzie kupic i jak wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31235-szyba-prawa-strona-pasa%C5%BCer/#findComment-69703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Uszczelkę lepiej będzie zakupić nową. Zapytaj w sklepie gdzie zwykle się zaopatrujesz w części. Wymiana nie jest skomplikowana. Wyciągasz starą i wciskasz nową. Przy wsuwaniu części uszczelki która chowa się wewnątrz drzwi, dobrze jest zmoczyć uszczelkę i prowadnice płynem do naczyń dla lepszego poślizgu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31235-szyba-prawa-strona-pasa%C5%BCer/#findComment-69613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Uszczelkę lepiej będzie zakupić nową. Zapytaj w sklepie gdzie zwykle się zaopatrujesz w części. Wymiana nie jest skomplikowana. Wyciągasz starą i wciskasz nową. Przy wsuwaniu części uszczelki która chowa się wewnątrz drzwi, dobrze jest zmoczyć uszczelkę i prowadnice płynem do naczyń dla lepszego poślizgu. Niestety , w "moim" sklepie takich uszczelek nie ma.Dostałem informację , że uszczelki są dostępne tylko w SERWISACH AUTORYZOWANYCH .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31235-szyba-prawa-strona-pasa%C5%BCer/#findComment-68428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Poczekaj. U mnie też gwizdała szyba. Ale nie przez uszczelkę. Jakimś cudem poluzował mi sie mechanizm podnoszenia i sie skosił. Wyglądało to tak, ze jak szyba była w górze, to na górze z tyłu szybyRobiła się na odcinku około 3cm mała szpara tak na 0,5mm. Po regulacji szyba zaczęła normalnie się chować w uszczelce i gwizd ustał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31235-szyba-prawa-strona-pasa%C5%BCer/#findComment-68382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Poczekaj. U mnie też gwizdała szyba. Ale nie przez uszczelkę. Jakimś cudem poluzował mi sie mechanizm podnoszenia i sie skosił. Wyglądało to tak, ze jak szyba była w górze, to na górze z tyłu szybyRobiła się na odcinku około 3cm mała szpara tak na 0,5mm. Po regulacji szyba zaczęła normalnie się chować w uszczelce i gwizd ustał. Czyli ściągnąć tapicerkę (boczki) i regulacja?Rozumiem ze nie wymaga to specjalnych zdolności?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31235-szyba-prawa-strona-pasa%C5%BCer/#findComment-68376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Nie, spoko. Tam są 2 śrubki na klucz 10mm , luzujesz i na zamknietej szybnie dokręcasz, ale szybę tak ustaw, żeby dobrze wchodziła w uszczelki. Jak zdejmiesz tapicerke, to sam się szybko zorientujesz, jak to działa. Jak nie bedziesz coś wiedział, to rób fotkę pomogę ci. EDIT. Ta regulacja jest na jednej prowadnicy krzyżaka, taki mały ceownik z 15cm długości. EDIT Tu szukaj Uploaded with ImageShack.us   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31235-szyba-prawa-strona-pasa%C5%BCer/#findComment-68374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 o, to super że nic skomplikowanego. Nie zdejmowałem nigdy boczków, jak to zrobić, żeby nic nie połamać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31235-szyba-prawa-strona-pasa%C5%BCer/#findComment-68221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 N dole ze 3 śrubki Od tyłu ze 2. W rączce ze 2. Dasz radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31235-szyba-prawa-strona-pasa%C5%BCer/#findComment-68219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
