czujnik awarii i dymiące spaliny
Gość Jola Kowalska
Silnik mojej calibry pracuje na benzynę i LPG. Podczas jazdy na benzynie zapaliła mi się kontrolka awarii. Z wydechu czuć smród paliwa i pojawiają się dymiące opary. Śłychać wtryski. Silnik dobrze pracuje, równo, ładnie wchodzi na obroty. Nie ma żadnych objawów w pracy silnika. Może tylko mocniej popuszcza powietrze z tłumika. Na LPG nie ma objawu pary z wydechu i zapachu paliwa ale nadal pali się kontrolka. Co mojej caliberce może dolegać? ???
https://forum.opel24.com/topic/31365-czujnik-awarii-i-dymi%C4%85ce-spaliny/
Chodzi kontrolkę check?
Dołączona grafika
Dołączona grafika
http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm
https://forum.opel24.com/topic/31365-czujnik-awarii-i-dymi%C4%85ce-spaliny/#findComment-69432
Gość Jola Kowalska
tak o tąwłaśnie kontrolkę
[ Dodano: Czw Cze 17, 2010 16:04 ]
Hej
To oznacza że jest rozregulowany komputer. Jak można go ręcznie ustawić ponownie na poprawne parametry?????????:D
Ktoś wie?
https://forum.opel24.com/topic/31365-czujnik-awarii-i-dymi%C4%85ce-spaliny/#findComment-69410
  • 1 miesiąc temu...
Gość Jola Kowalska
czujnik indukcyjny- brak sygnału o prędkości obrotowej gdzie go szukać jaka może być przyczyna awarii?:(?
czujnik tempeatury powietrza- zbyt wysokie napięcie gdzie go szukać jaka może być przyczyna awarii?:)??
Zdarza mi się że przy wysokich upałach pow 30 stopni w cieniu gaśnie lampka czek
https://forum.opel24.com/topic/31365-czujnik-awarii-i-dymi%C4%85ce-spaliny/#findComment-60277
31 i 71?
31 jest zawsze, czujnik temperatury powietrza masz w przepływomierzu.
Można go zastąpić termistorem NTC22
Ale najpierw sprawdź kabelki przy wtyczce przepływomierza, moze ten od czujnika się złamał.
Na pewno wyszedł błąd czujnika powietrza, a nie płynu chłodzącego?
https://forum.opel24.com/topic/31365-czujnik-awarii-i-dymi%C4%85ce-spaliny/#findComment-60227
Gość Jola Kowalska
Tak kontrolka check chpali się cały czas. :)
Tak na uruchomionym silniku mam błąd 71.
Dzięki sprawdzę kabelki może to tylko ich wina bo motor chodzi bez zarzutów, ma normalne spalanie.
[ Dodano: Pon Sie 23, 2010 12:08 ]
Witam
Mam dodatkowe spostreżenia co do mojej caliberki.
Przy błędzie 71 kontrolka check gaśnie mi jak silnik się zagrzeje i tem przechodzi na zegarze ponad 90 stopni Celcjusza, więc czy to może być tempertura powietrza a może właśnie tem płynu chłodzącego.
Koledzy poradźcie co by można w tej sytuacji zrobić. :)
https://forum.opel24.com/topic/31365-czujnik-awarii-i-dymi%C4%85ce-spaliny/#findComment-59936
