Gość guniak Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Witam.Widzę że nasze asterki nie domagają z klimą i też zadam kilka pytań. 1-czy do wymiany cewki muszę sie jakos przygotować.naprawa u mechanika 350 zł 2-czy do odłączenia sprężarki muszę spuścić czynnik 3-cewka 100 zł (naprawa we własnym zakresie),używana sprężarka 100-200 zł ,mechanik do sprężarki 350 zł.co polecacie? 4-czy przy wymianie sprężarki trzeba spuszczać czynnik chciałem się dostać do cewki ale utknąłem przy segerze-brak szczypiec. Może sie zakończy tylko przy małym lutowaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31366-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 1-czy do wymiany cewki muszę sie jakos przygotować.naprawa u mechanika 350 zł całą sprężarkę z gwarancją 3 m-ce (używana) kupiłem za 50zł + wysyłkadziała wyśmienicie 2-czy do odłączenia sprężarki muszę spuścić czynnik 4-czy przy wymianie sprężarki trzeba spuszczać czynnika jak sobie wyobrażasz tego nie robić?cały gaz ucieknie z układu jak rozszczelnisz przy kompresorze odkręcając przewody sztywne 3-cewka 100 zł (naprawa we własnym zakresie),używana sprężarka 100-200 zł ,mechanik do sprężarki 350 zł.co polecacie? nie wiem skąd te cenyna allegro za 50-100zł da się kupić kompresor wymiana samemu step by step: http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-wymiana-kompresora-klimatyzacji-vt1063.htm nabicie z wcześniejszym sprawdzeniem szczelności płaciłem 180zł wchodzi 925g czynnika chłodzącego R134a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31366-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-69419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 całą sprężarkę z gwarancją 3 m-ce (używana) kupiłem za 50zł + wysyłka Gdzie masz takie ceny bo jak szukam to poniżej 250 zł nie ma. Podaj namiary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31366-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-69382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 pod częstochową gość rozbiera angliki na części u niego już kilka razy kupowałem http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=7827169 teraz zaczął sie sezon i nie ma sie co dziwić, że ceny nagle w góre idą - tak samo jest przecież z oponami, idzie lato drożeją letnie, idzie zima drożeją zimowe, a po sezonie ceny mocno spadają swój kompresor kupowałem na przełomie listopada/grudnia ubiegłego roku - 50 kompresor + 40 kurier wcześniej kupowałem u niego tylne wahacze wleczone po 50/sztuka, skrzynię biegów za 350 z gwarancją 6 m-cy, sprzegło hydrokinetyczne za 70zł da sie z nim dogadać co do cen i sporo ponegocjować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31366-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-69333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Doczytałem że można jakoś wyciagnąć cewke i znajduje się tam bezpiecznik termiczny który lubi padać,moje pytanie; jak on wygląda i jakie ma wartości?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31366-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-69250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Doczytałem że można jakoś wyciagnąć cewke i znajduje się tam bezpiecznik termiczny który lubi padać,moje pytanie; jak on wygląda i jakie ma wartości? Jak odkręcisz koło pasowe i wyciągniesz cewkę to na boku znajdziesz małe zgrubienie i tam jest wlutowany termik. Temperatura 180 st, jeżeli chodzi o prąd to chyba 4 lub 10 A. Musisz zeskrobać ten plastik gdzie jest wtopiony termik i przylutować, następnie możesz zalepić czerwonym silikonem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31366-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-69091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Wielkie dzięki.doczytałem że to ma byc 1 A i jakieś 180 St. C.ale szukam w necie takiego i nie ma,są ale 10 A.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31366-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-68899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Pewnie widzisz tylko jedynkę a zero gdzieś przeoczyłeś(mało widoczne).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31366-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-68863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic769218-60.html podpieram się tym,a swoją rozbieram za tydz.po wczasach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31366-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-68630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek B. Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Ja zapłaciłem 250zł za cewkę sprężarki 150zł robocizny i 50zł ponowne nabicie klimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31366-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-67507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
