Czy ktoś z forumowiczów może mi podpowiedzieć, gdzie w oplu astra II 1,4 2003r. może znajdowac sie sterownik od klimatyzacji i wentylacji. Nie ma go nad nadkolem z lewej strony ( z prawej tez sprawdzałem). nie ma go także w komorze silnika :| Nie załącza mi się wentylator przy uruchomieniu klimy. Wentylator załącza się na 3 i 4 ustawieniu pokrętła. Układ jest napełniony i wydaje mi się, że uszkodzony jest sterownik. mam drugi na sprawdzenie, ale niestety nie mogę go znaleźć. Pomocy !
https://forum.opel24.com/topic/31439-sterownik-klimatyzacji-astra-ii-14/
Niedosc ze nie podales o jaki wentylator sie rozchodzi to jeszcze z tej wypowiedzi wynika ze chyba byly jakies procenty jak to pisaleś. Co ci sie nie wlacza a co wlacza. Jaka masz klime manualna czy automatyczna?
https://forum.opel24.com/topic/31439-sterownik-klimatyzacji-astra-ii-14/#findComment-68601
Procentów nie było, klimatyzację mam manualną, a jakbyś nie wiedział, to klima powinna załączyć się po przekręceniu nawiewu wentylatora (oczywiście wcześniej należy wcisną przycisk). Na ustawieniu 1 i 2 nie pracuje, ale to i tak nie zmnienia tematu, że nie wiem gdzie znaduje się sterownik.
https://forum.opel24.com/topic/31439-sterownik-klimatyzacji-astra-ii-14/#findComment-68555
Sterownik jest sterownikiem klimy oraz wiatrakow jednoczesnie i znajduje sie za lewa strona zderzaka przedniego na dole. Najlepiej sciagnac zderzak- tai duzy moduł na dwie wtyczki.
Jesli nie dziala klima na 0,1 oraz 2 biegu wiatraka kabiny tylko na 3 i 4 biegu wiatraka to bym szukal przyczyny w tym przelaczniku w panelu. Pryznajmniej na poczatek tam bym zajrzał.
https://forum.opel24.com/topic/31439-sterownik-klimatyzacji-astra-ii-14/#findComment-68287
Gość Mariusz_760301
Jak ustawi się pokrętło szybkości nawiewu na "0" i włączy klimę to wentylator nawiewu się włączy - jest to zabezpieczenie przed oblodzeniem parownika. Tak więc w opisanym przypadku sterownik nie włączy klimy gdy uwalony jest rezystor dmuchawy.
Zobacz najpierw jak Wesoł Ci radził.
https://forum.opel24.com/topic/31439-sterownik-klimatyzacji-astra-ii-14/#findComment-68184
Zdemontowałem nadkole z jendnej drugiej strony i nie ma tam sterownika. Sprawdzę przełacznik.
https://forum.opel24.com/topic/31439-sterownik-klimatyzacji-astra-ii-14/#findComment-68050
Zderzak kolego zderzak tyle że to raczej nie jest wina sterownika wentylatorów tylko jak już Cię naprowadzili wesoł i Mariusz_760301 przełącznika dmuchawy, ja też bym od tego zaczął.
https://forum.opel24.com/topic/31439-sterownik-klimatyzacji-astra-ii-14/#findComment-67918
