Gość Damian2424 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Nie wiem nawet co sygnalizuje ta kontrolka, bo nie jest to lampka od silnika, nie jest to od poduszek ani ABS-u. Pierwszy raz się spotkałem z tym ustrojstwem. Wcześniej się zapalała ale gasła zaraz po odpaleniu silnika. Teraz świeci się przez cały czas jak jest włączony silnik i podczas jazdy. Lampka wygląda jak kwadrat, w środku jest coś w rodzaju śnieżka albo gwiazdki i świeci na żółto. (nie miga). Taka jak w moim awatarze Jest to opel astra II z 1998 roku. 2.0 16V 82 KM X20DTL bez klimatyzacji A no i to jest diesel nie wiem czemu wsadziło mnie do kategorii silnik benzynowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31504-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-kwadracik-ze-%C5%9Bnie%C5%BCk%C4%85-w-%C5%9Brodku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 chodzi ci zapewne o kontrolke ukladu chlodzenia (wiatrak na tle chlodnicy)... sprawdz zatem wiatrak i uklad chlodzenia, i obserwuj temp pracy silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31504-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-kwadracik-ze-%C5%9Bnie%C5%BCk%C4%85-w-%C5%9Brodku/#findComment-68080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian2424 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 a to coś to jest symbol wiatraczka??? nie śnieżynki??? no dzisiaj to już nic nie pogrzebie bo jest niedziela. Podczas jazdy temperatura jest w normie 85-90 stopni. Ale dość długo wskazówka jest na początku skali nie wiem czy to tak ma być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31504-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-kwadracik-ze-%C5%9Bnie%C5%BCk%C4%85-w-%C5%9Brodku/#findComment-68065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Damian2424, no jak ja mam wiedziec jak ja nie widzialem tej kontrolki co ci sie swieci... wrzuc jej zdjecie na forum to sie wyjasni... druga opcja to lektura instrukcji obslugi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31504-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-kwadracik-ze-%C5%9Bnie%C5%BCk%C4%85-w-%C5%9Brodku/#findComment-68045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian2424 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 no mam instrukcje "sam naprawiam opel astra i zafira", ale tam niema nic o kontrolkach tylko jest jak wykasować inspekcję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31504-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-kwadracik-ze-%C5%9Bnie%C5%BCk%C4%85-w-%C5%9Brodku/#findComment-67987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 nie ksiazke "sam naprawiam" a instrukcje obslugi pojazdu... jak sie wstawia zdjeci ana forum, np przy pomocy imagetank lub podobne... instrukcja jest na forum... ale widze ze sobie poradziles   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31504-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-kwadracik-ze-%C5%9Bnie%C5%BCk%C4%85-w-%C5%9Brodku/#findComment-67985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 http://www.astra.auto.pl/component/option,com_wrapper/Itemid,107/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31504-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-kwadracik-ze-%C5%9Bnie%C5%BCk%C4%85-w-%C5%9Brodku/#findComment-67984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Tak sobie pomyślałem, że to może być kontrolka od poziomu płynu spryskiwaczy......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31504-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-kwadracik-ze-%C5%9Bnie%C5%BCk%C4%85-w-%C5%9Brodku/#findComment-67972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaquk Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Od siebie dodam ze sprawdzilem i w instrukcji obslugi jest napisane ze jest to "Elektronicznie sterowane chlodzenie silnika" Świeci się przez kilka sekund po włączeniu zaplonu. Jeżeli lampka zaświeci sie podczas jazdy:w układzie chłodzenia silnika lub w obiegu chłodzenia klimatyzacji wystąpiła usterka. Układ elektroniczny przełącza się na trybawaryjny. Można kontynuować jazdę. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Wiec to moze byc zwiazanie z klimatyzacja nawet Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31504-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-kwadracik-ze-%C5%9Bnie%C5%BCk%C4%85-w-%C5%9Brodku/#findComment-67970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian2424 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 do ASO? To jakiś żart? heh... To Forum jest lepsze niż ASO Opla. Przynajmniej gadam z fachowcami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31504-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-kwadracik-ze-%C5%9Bnie%C5%BCk%C4%85-w-%C5%9Brodku/#findComment-67967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
