Ciśnienie w cylindrach a planowanie głowicy.
Witam
jakiś czas temu a dokładnie rok temu miałem planowanie głowicy. Już od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem rano auta.Byłem dziś u mechanika podłączył Corse pod kompa i żadnych błędów nie było później sprawdził ciśnienie na cylindrach i stwierdził ze trzyma kompresje ale ciśnienie jest za niskie bo wynosi po 4 na każdym (ale nie wiem w jakich jednostkach to mierzył)i powiedział że to prawdopodobnie jest przyczyną.Moje pytanie to czy po planowaniu głowicy jest możliwe żeby była tak niska kompresja??.Autko ogółem jeździło bez zarzutów chociaż po planowaniu wydawało się tak jakby słabsze.
https://forum.opel24.com/topic/31568-ci%C5%9Bnienie-w-cylindrach-a-planowanie-g%C5%82owicy/
Gość andrzej_m55
Witam
Nie sądzę by planowanie głowicy miało jakikolwiek wpływ na te ciśnienie
pan mechanik ogółem nie pamiętał że robiłem ta głowice u niego i stwierdził że coś będzie trzeba szlifować
Pewnie mu chodzi o zawory
A powiedz czy pali ci olej. Jeśli tak to mogą być pierścienie. To też może być przyczyną słabej kompresji
https://forum.opel24.com/topic/31568-ci%C5%9Bnienie-w-cylindrach-a-planowanie-g%C5%82owicy/#findComment-67448
Musisz się dowiedzieć o co chodzi.
Przy 4 barach nawet by ci nie zapalil.
Może przy składaniu rozrządu za słabo przykręcił koło pasowe i klin się ściął?
Takie coś skutkuje osłabieniem silnika, bo przestawia się i zapłon i wtrysk.
https://forum.opel24.com/topic/31568-ci%C5%9Bnienie-w-cylindrach-a-planowanie-g%C5%82owicy/#findComment-67394
tzn po nocy rano nie pali. później jak już odpali to normalnie odpala. Mechanik zrobił wczoraj próbę olejową i ciśnienie podniosło się do 5 ale stwierdził że to i tak bardzo mało.zaraz muszę zadzwonić do niego bo miał sprawdzić sam jak pali po nocy. Ale coś mi się wydaje że będę musiał sporo kasy wywalić w naprawę:D
https://forum.opel24.com/topic/31568-ci%C5%9Bnienie-w-cylindrach-a-planowanie-g%C5%82owicy/#findComment-67388
Czyli jak mało się podniosło, to masz coś z głowicą, zawory się nie domykaja, albo
Albo źle złozył rozrząd.
https://forum.opel24.com/topic/31568-ci%C5%9Bnienie-w-cylindrach-a-planowanie-g%C5%82owicy/#findComment-67282
wczoraj po pracy pojechałem do mechanika i poinformował mnie że auto rano odpaliło bez problemu. Na zimnym silniku ciśnienie wynosi około 5,5. Spytałem go o rozrząd i stwierdził że to może być to. Od razu sprawdził i okazało się że rozrząd jest OK. A dziś rano odpalił ale z oporami. Wychodzi na to że remont silnika jest nieunikniony, tylko pytanie czy się opłaca????Orientuję się ktoś jakie są to koszty?:wink:
https://forum.opel24.com/topic/31568-ci%C5%9Bnienie-w-cylindrach-a-planowanie-g%C5%82owicy/#findComment-67199
można jeszcze spróbować wymienić/sprawdzić popychacze, może nie trzymają ciśnienia i zawory się za mało otwierają.
remont wyjdzie drożej, niz kupno używanego silnika.
https://forum.opel24.com/topic/31568-ci%C5%9Bnienie-w-cylindrach-a-planowanie-g%C5%82owicy/#findComment-67198
