Witam prosze o pomoc, szukałem tematu na forum - owszem sa ale problem pozostaje nierozwiązany.
1. Astra G 2000 r 1,6 8V auto zagazowane, problem taki ze na gazie przejechane 30 tyś i"chodzi" nieco lepiej niż na bęzynie.
Objawy : nierówne obroty, przy ruszaniu silnik pracuje nierówno, szarpanie ( jakby pracował na 3 gary) - bardzo wzrosło spalanie - a auto jest słabsze. Jest jeszcze efekt taki jak powyzej 2500 obrotówchce przyspieszyc a tu klapa wystepuje tzw "dziura" jak odejme gazu autko delikatnie przyspiesza.
Wymieniłem filtr powietrza, kable WN swiece, lambde - odrobina poprawa ale nadal nie to samo
2. sprawdzilem katalizator, rozrzad, wydech i szystko jest ok, byłem na kompie - zero błędów
Ewentualnie możecie kogoś polecić w Bielsku-Biełej - jakiegoś mechera co by rozsadnie do tego podszedł a nie zdarł kase za nic niezrobienie?
https://forum.opel24.com/topic/31591-problem-z-x16szr-s%C5%82aby-szarpie-pomocy/
z okolic bielska mogę ci polecić warsztat
POLCAR Serwis Samochodowy Szymon Kłeczek ul. Przecznia 27
43-340 Kozy
tel.: 033 817 49 00
profesjonalny gość i rozsądne ceny
zresztą jak tam podjedziesz to widać ze fachowiec bo same auta typu lexus mercedes itp tam stoją :wink:
https://forum.opel24.com/topic/31591-problem-z-x16szr-s%C5%82aby-szarpie-pomocy/#findComment-67293
Dzieki Koleżko,
A ktoś spróbuje sie wypowiedzieć na temat usterki???
Z góry dzieki
[ Dodano: Czw Cze 24, 2010 12:53 ]
I zauważyłem jeszcze jeden objaw, po uruchomieniu silnika ( na benzynie oczywiści ) winduje obroty na 2000, czasem 2500 - po przejechaniu ok 500 m musze sie zatrzymać i w tedy obroty dopiero spadają do ok 1000
https://forum.opel24.com/topic/31591-problem-z-x16szr-s%C5%82aby-szarpie-pomocy/#findComment-67149
Jestem w tym zielony - wiec umówiłem sie z mecherem na te czynności. Mam nae pomoże
W czoraj jak wracałem z pracy dołączył kolejny dziwny objaw - na gazie w ogóle praktycznie stracił moc i dodatkowo na wolnych obrotach coś go ewidentnie "przydusza" tzn przez chwilkę pracuje normalnie (kilka sekund ) a następnie czuć jak nim delikatnie szarpie i obroty zaczynaja falować od ok 950-1100. A podczas jazdy na gazie obroty w ogóle nie spadają poniżej 1500
[ Dodano: Sro Cze 30, 2010 14:57 ]
Witam
EGR sprawdzony
cewka sprawdzona
przepustnica wyczyszczona
a usterka nadaj wystepuje. POMOCY!:)!
[ Dodano: Sro Cze 30, 2010 14:58 ]
krokowiec też jest ok
https://forum.opel24.com/topic/31591-problem-z-x16szr-s%C5%82aby-szarpie-pomocy/#findComment-67000
  • 1 rok później...
Gość Gotmit Uns
Witam. Muszę cie zmartwić kolego. Coś bardzo podobnego dzieje się z silnikiem mojej Astry. Czytając opis to chyba nawet to samo. Z usterką walczę od 3 lat. Gdzie ja nie byłem, co przy tym silniku nie wymieniałem i nic. Tak więc masz chyba dwa wyjścia albo nauczyć się z tym jeździć albo niestety pozbyć się auta.
https://forum.opel24.com/topic/31591-problem-z-x16szr-s%C5%82aby-szarpie-pomocy/#findComment-398004
