UPG, nieszczelnosci...
a gdzie moga byc te nieszczelnosci ?
No raczej nikt do ciebie nie pojedzie oglądać silnik........
Kanał i lookaj.
Bo czasem trzeba się przychylić, nawet zajrzeć za silnik, moze któraś opaska się poluzowała i cieknie po kropelce i zaraz paruje.
To sie da tez zobaczyć, ale trzeba chcieć.
a gdzie
moga byc te nieszczelnosci ? ale nawet jesli doleje to z pol szklanki na 2 -3 miesiacce
to jest układ zamknięty , jedyne miejsce w którym oryginalnie może wyciekać płyn to korek od zbiornika , ale wtedy byś widział , u mnie też na początku spierdzielało pół szklanki , później już był litr, okazało się ,że ktoś za mocno dociągnął opaskę na króćcu od chłodnicy , plastik pękł i płyn uciekał , praktycznie nie do zobaczenia...
  • 8 miesięcy temu...
Gość Desperado
Witam. Mam podobny problem.
Opel Zafira 1,6 16V
-dwa wentylatory
-klimatyzacja
Opiszę poniżej problem który dzieje się to tylko latem i to w ruchu miejskim albo w korkach.
Czasem temperatura na wskaźniku wzrasata powyżej 90'c i załącza się na full wentylator od silnika, zapala się kontrolka układu chłodzenia i pali się aż zgaszę silnik, pomimo że po kilku minutach pełnego chłodzenia przez wentylator, temperatura wyraźnie spada do poziomu normalnego. Zmieniłem termostat i nie pomogło. Wcześniej miałem kłopoty z ubywaniem płynu chłodzącego i okazało się że to oringi na połączeniu rurek do nagrzewnicy.
Dodam jeszcze że jeszcze nie widziałem nigdy jak pracuje ten drugi wentylator (chyba od klimy) choć klima działa OK.
