Gość Micchaleq
Witam,
a więc tak na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie jestem ani elektronikiem ani mechanikiem i jeżeli będzie konieczność pojade do warsztatu jednak wydaje mi się ze nie jest to zbyt wielka usterka.
Mianowicie, chciałem sobie podłączyć radio więc włożylem i wszystko ładnie grało, jednak radio nie weszło mi do końca i postanowiłem coś z tym zrobić.
Kable które wchodza do radia postanowiłem troche wyciągnąc by sięgnęły bardziej prawej strony by mogly się głębiej schować. No i prawie wszystko się udało do czasu aż chciałem wlączyć radio.
Niestety nie działało dodatkowo przy włącznieu zapłonu zawsze świeciły mi się kontrolki akumulatora, silnika ( ta żółta ) i pewnie jeszcze jakieś tylko teraz nie pamiętam.
Jeszcze jedne objawy przed momentem próbowałem poprostu sprawdzić błąd na moim 8 pinowym złączu , i co odziwo kontrolka akumulatora działała podczas gdy włączony był silnik oraz oleju no i hamulca ręcznego, dodatkowo kiedy włączyłem samochód i otwarlem drzwi to włączył się sygnał, że są otwarte drzwi, a wcześniej tak nie miałem.
Wyłączyłem samochó i wlaczyłem jeszcze raz i ponownie chciałem sprawdzić bład ale juz nie było zadnych kontrolek.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć co mogło sie stać i jak moge cokolwiek sprawdzić by to szybko naprawić?
Czy lepiej jechać do elektromechanika?
https://forum.opel24.com/topic/31618-ma%C5%82y-problem-z-kontrolkami-corsa-b-95/
Może przy tym "porzadkowaniu" kabli zwarcie ci się zrobiło, sprawdź bezpieczniki.
https://forum.opel24.com/topic/31618-ma%C5%82y-problem-z-kontrolkami-corsa-b-95/#findComment-67055
Gość Micchaleq
Ok udało się bezpiecznik był spalony, tak przy okazji mam jeszcze jedno pytanie ,
http://img203.imageshack.us/img203/8906/corsa017.jpg
mam takie zegary tylko ciekawi mnie ta górna lewa lampka , ponieważ wiem ze środkowa to drogowe ( długie ) , prawe to przeciwmgielne , a ta lewa nie mam pojęcia bo nie potrafie jej włączyć bądz nie działa czy ma ktoś na to rade i informacje?
https://forum.opel24.com/topic/31618-ma%C5%82y-problem-z-kontrolkami-corsa-b-95/#findComment-67053
To ta podświetlona?
A jaki symbol na niej jest?
Może u ciebie akurat jest niepotrzebna, dlatego nie świeci?
https://forum.opel24.com/topic/31618-ma%C5%82y-problem-z-kontrolkami-corsa-b-95/#findComment-66982
Gość Micchaleq
Witam,
właśnie chodzi o to, że ja nie wiem jaki tam jest symbol, dałem przykłądowe zdjęcie z internetu by pokazać jak wyglądają moje zegary .
https://forum.opel24.com/topic/31618-ma%C5%82y-problem-z-kontrolkami-corsa-b-95/#findComment-66953
Ja mam podobne zegary, tyle, że wersja z kilometrami i na górze mam tylko kontrolkę migaczy, taka długą.
https://forum.opel24.com/topic/31618-ma%C5%82y-problem-z-kontrolkami-corsa-b-95/#findComment-66879
W tym miejscu jest kontrolka automatycznej skrzyni biegów (symbol literki s w kółku), świeci w przypadku:
- jazdy w trybie sportowym,
- awarii skrzyni (wtedy miga)
Nie masz automatu- nie masz żarówki w tym miejscu.
https://forum.opel24.com/topic/31618-ma%C5%82y-problem-z-kontrolkami-corsa-b-95/#findComment-66866
