Gość luckyluke27 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Witam wszystkich ! Mam pytanie czy w corsie przy prawidłowo działającym układzie chłodzenia, przelewa się płyn w zbiorniczku wyrównawczym tzn czy leci przez ten cienki wężyk czy nie?.Mój problem polega na tym że ostatnio chyba z przegrzania pękła mi chłodnica z prawej strony przy przyłączu i ciekł płyn kupiłem nową chłodnice wykręciłem czujnik ze starej sprawdziłem, i włącza się przy około 110 stopniach a pisze na nim 95-100 :-/. po zalaniu płynem i odpaleniu silnika temperatura leci w górę tak doszła mi do jakiś ~ 103 C i nic wentylator się nie włączył a zaczeło mi syczeć powietrze przy przyłączu tego cienkiego wężyka ze zbiorniczka do chłodnicy, chłodnica u góry gorąca na dole zimna. trochę poczytałem i zakładam że czujnik raczej do wymiany i chyba pompa wody?(ale co do pompy to nie mam pewności na allegro już zamówiłem firmy kraft) . i pytanie jeszcze czy można w tym silniku wyciągnąć pompę bez demontażu rozrządu? a może pompa wody jest dobra? jak to sprawdzić lub co jeszcze może być przyczyną takie stanu? Z góry dzięki za pomoc Zmieniłem tytuł/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31696-problem-z-ch%C5%82odzeniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Witam chłodnica u góry gorąca na dole zimna.To oznacza że termostat do wymiany Przy okazji przenoszę do działu Corsa Jeszcze powiedz czy masz LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31696-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-66367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luckyluke27 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Witaj, dzięki za przeniesienie do właściwego działu , sprawdzę jeszcze ten termostat, a możecie jeszcze powiedzieć jak wygląda ten obieg płynu tzn w oplach przelewa się ten płyn w zbiorniczku czy nie tzn czy leci tym cienkim wężykiem do zbiorniczka czy nie? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31696-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-66347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 czy leci tym cienkim wężykiem do zbiorniczka czy nie?No jeśli płyn się nagrzeje to się rozszerza więc gdzieś musi uchodzić Więc sądzę że ma lecieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31696-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-66327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Jak chlodnica zimna na dole, to normalne, że wentylator się nie właczy. Zobacz na zimnym silniku. Odpal i patrz który wąż chłodnicy si,ę szybciej zrobi ciepły. Jak ten od termostatu, to pompa nie działa, jak ten od skrzyni, to termostat. Jeszcze o przelewie. Przy dodaniu gazu tam się ma przelewać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31696-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-66309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luckyluke27 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Dziękuje wam za wyczerpujące wypowiedzi, dziś to wszystko posprawdzam i mam nadzieje ze dojde z tym do jakiegoś porządku Pozdrawiam Serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31696-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-66292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 luckyluke27, Tylko napisz do jakich wniosków doszłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31696-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-66189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luckyluke27 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 luckyluke27, Tylko napisz do jakich wniosków doszłeśNapiszę , aktualnie jestem na etapie zdemontowanej już pompy wody, pytanie takie wirnik pompy powinien się lekko obracać czy z dosć dużym oporem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31696-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-66037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Odpal i patrz który wąż chłodnicy si,ę szybciej zrobi ciepły. Jak ten od termostatu, to pompa nie działa, jak ten od skrzyni, to termostat. To mnie zaciekawiło a kiedy jest dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31696-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-66022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Dobrze, jak ten od termostatu, ale zaraz powinna się tez grzać chłodnica. Jak dość długo jest zimna, a wąż gorący, to pompa szwankuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31696-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-65965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
