Witam!
Trzy tygodnie temu nabilem pusta klimatyzacje. Bylo to pierwsze nabicie klimatyzacji po zakupie. Auto to Astra H 05r. Przy okazji zostala sprawdzona szczelnosc i wedlug mechanika wszystko bylo w porzadku. Wczoraj zauwazylem takie cos:
Dołączona grafika
Co to za zlaczka (?) i czy to moze oznaczac nieszczelnosc ukladu?
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/31762-nieszczelna-klimatyzacja/
termometr i sprawdz jaka temp jest na wylocie kratek... przy maksymalnym chlodzeniu...
albo klimaciarz i sprawdzasz raz jeszcze szczelnosc, ew temp z nawiewow
https://forum.opel24.com/topic/31762-nieszczelna-klimatyzacja/#findComment-65803
troche slabo z ta temperatura. powinna nawiewac w granicach 5-8 stopni. A jesli chodzi o szczelnosc to ciekawe czy mechanik/klimaciarz nabil klime z barwnikiem czy bez. Jesli z barwnikiem to przy swietle UV trzeba sprawdzic ta zlaczke i wtedy wyjdzie czy jest tam nieszcelnosc. Ew. idz do klimaciarza z reklamacja i niech szuka, wzial kase a klima i tak nie dziala jak powinna. Poszukaj czy rurka od klimy nie jest gdzies zalamana
https://forum.opel24.com/topic/31762-nieszczelna-klimatyzacja/#findComment-65724
Mial nabic z zielonym znacznikiem. Na zdjeciu cale to metalowe ustrojstwo przy tej rurce jest wlasnie zielone stad moj niepokoj. Jutro pojade tam gdzie nabijalem i sprawdzalem szczelnosc i mu to pokaze. Jezeli sprawdzal szczelnosc, a uklad jest jednak nieszczelny to po naprawie to co ulecialo w swiat powinien mi nabic gratis? Czy moze sie myle?
https://forum.opel24.com/topic/31762-nieszczelna-klimatyzacja/#findComment-65718
ostatnio unas w aso nabijalem wlasnie tez pusta klime w AH i powiem wam ze czynnika nie bylo w ukladzie wcale. Mimo ze robilem probe szczelnosci, nabilem barwnika i czynnika nic pod lampa UV nie bylo widac. W papierach pisze sie wtedy ze po miesiacu na kontrol powinno sie przyjechac. Przeciez ja nie zajrze wszedzie z ta lampą a zwlaszcza w kabienie. Moge jedynie ustawic nawiew na maxa i na kratki kierowac lampe i szukac drobinek barwnika. Mozesz podechac do jakiegos serwisu klim niech odciagna czynnik i powiedza ile bylo w ukladzie. Na wlapce pod maska masz podane ile masz miec czynnika wiec sobie porownasz.
https://forum.opel24.com/topic/31762-nieszczelna-klimatyzacja/#findComment-65707
Gość Maciej-123
Jak na minie masz nieszczelność a barwnika pewnie dodał na wszelki wypadek bo pewnie mu coś wykazało ale nie był pewny temperatura przy wylotach może się różnic zależnie od temperatury otoczenia jak na dworze będzie 35 to nie myśł że klima zejdzie do 5 stopni będzie bardzo dobrze jak osiągnie 10 przy wylotach albo nawet 15 :drunk:
Jeśli zimą nie jest używana to ma prawo zwiać przez sprężarkę ponieważ dławica nie jest smarowana olejem i się rozszczelni a próba szczelności wychodzi pozytywnie i przez cały sezon klima działa poprawnie :beer:
https://forum.opel24.com/topic/31762-nieszczelna-klimatyzacja/#findComment-65641
Tak, tak to ze komprsorem ucieka to kazdy wie tylko ze niby auto bylo w miare mlode no i to ze czynnika wcale nie bylo bo jak nacisnalem zaworek na ukladzie to nawet nie psyklo konkretnie tylko takie leciutkie psss. Byly slady ze auto bylo bite i gdzies naprawiane wiec zalozylem ze porpostu nie nabili itp. Ludzie tez nie zawsze sie przyznaja co i jak.
https://forum.opel24.com/topic/31762-nieszczelna-klimatyzacja/#findComment-65603
