Kod błędu 47 i 43
Gość MACIEK1_2008
Witam jak w temacie od niedawna zapala mi się lampka od monowtrysku,zczytałem kody i wybiło mi kod 47- Przekaźnik pompy powietrza lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
Jak do tego sie zabrać i co to za przekaźnik pompy powietrza,może to miało być paliwa :beer::beer: ale taki opis kodu znalazłem na forum
https://forum.opel24.com/topic/31853-kod-b%C5%82%C4%99du-47-i-43/
Wymontować zawór EGR, wyczyścić go dokładnie np: WD-40 i zamontować na miejsce.
Gwarantuje Ci, że wszystko jest opisane na forum (sam o tym wiele razy pisałem).
Zapraszam tu:
http://forum.opel24.com/jak-poruszac-sie-po-forum-opel24-vt41816.htm
https://forum.opel24.com/topic/31853-kod-b%C5%82%C4%99du-47-i-43/#findComment-64567
  • 2 tygodnie później...
W takim układzie sprawdź kabelki od DIS do kompa, szczególnie przy samej wtyczce DIS.
Możliwe, że DIS padł, możesz pożyczyć na dzień od kogoś z silnikiem x12sz, x14sz, x16sz, x16szr, c14se, c16se.
https://forum.opel24.com/topic/31853-kod-b%C5%82%C4%99du-47-i-43/#findComment-61710
