Gość beetle1 Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 Witam wszystkich! Mam taki problem- mianowicie na trasie już dwa razy zdarzyła mi się sytuacja, że jadę koło 100km/h puszczam gaz a auto dalej przyspiesza. Wrzuciełem luz i auto samo gazuje na maksa- 6500 obrotów. W tym czasie zapala się kontrolka check engine. Pokombinowałem trochę (wciskanie pedału gazu, zapalenie kilkukrotne auta) po paru próbach, przestawał gazować tylko mu pływały obroty (wahania ciągłe miedzy 1000-1500 obrotów) i po kolejnej próbie zgaszenai i odpalenia wszystko wracało do normy- silnik trzyma równe obroty, check engine zgasł i można normalnie jeździć. Niestety pewnie za jakiś czas sprawa się powtórzy. Wobec tego czy ktoś ma pomysł co to może być? Może silnik krokowy na co wskazywałyby pływające przez pewien czas obroty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31854-sam-dodaje-gazu-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 kontrolka check engine. A pomyślałeś o sprawdzeniu błędu? Bez przyczyny się nie zapala. Może silnik krokowy Może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31854-sam-dodaje-gazu-corsa-b/#findComment-64885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beetle1 Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 A pomyślałeś o sprawdzeniu błędu? Pomyślałem ale że nie mam o tym pojęcia to zanim podjadę do mechanika może ktoś kto miał podobne objawy lub o takich słyszał pomoże mi, chociaż naprowadzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31854-sam-dodaje-gazu-corsa-b/#findComment-64819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 zczytanie błędu jest dziecinnie proste i możesz o tym poczytać w temacie : http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31854-sam-dodaje-gazu-corsa-b/#findComment-64794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beetle1 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Ale czy w moim silniku w ogóle da się sczytać te błędy? Bo nie ma go w spisie na tej stronie. [ Dodano: Sro Lip 07, 2010 11:10 ] Byłem dzisiaj na diagnostyce. Wykryło błąd czujnika położenia przepustnicy (tps). Mechanik mówi, że trzeba go wymienić i będzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31854-sam-dodaje-gazu-corsa-b/#findComment-64751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasparov Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 cześć, mam podobną sytuację, podczas zwalniania na luzie 20-30 km/h obroty delikatnie się podnoszą z ~800 do 1200 obr/min. narazie to nic wielkiego, ale jak tak dalej bedzie to też podjade do mechanika. pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31854-sam-dodaje-gazu-corsa-b/#findComment-62991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drwal85 Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 Miałem takie same objawy w trasie, jak jechałem autem i puściłem gaz to cały czas mi przyśpieszał a jak wcisłem sprzęgło to mi wskakiwał na wysokie obroty i wył. Okazał się silniczek krokowy ale to ja miałem, a jak u Ciebie to się przekonasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31854-sam-dodaje-gazu-corsa-b/#findComment-62754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
