Gość zbigsuch
Witam forumowiczów. Mam problem z szybami w tylnich drzwiach, nie reagują na sterowanie przyciskami. Szyby w przednich drzwiach działają. Dzięki za porady.
https://forum.opel24.com/topic/31882-elektryczne-szyby-drzwi-tylnich-nie-opuszczaj%C4%85-si%C4%99/
  • Odpowiedzi 23
Jeśli nie działa ze sterowania bezpośrednio z tylnych drzwi to zapewne pękły przewody między drzwiami a słupikem. Recepta odpiąć wtyczkę z drzwi, gumę ścisnąć tak żeby było widac poprzerywane przewody i polutować.
Sprawdź też bezpieczniki 15, 17, 20 one zabezpieczają obwody od elektryki okien.
https://forum.opel24.com/topic/31882-elektryczne-szyby-drzwi-tylnich-nie-opuszczaj%C4%85-si%C4%99/#findComment-64378
Gość fangornn
Uspokuj się klego, nie szukaj żadnych kabli. Q...a masz blokadę dzwi dla dzieci i pasażerów z tyłu siedziących. Po swojej stronie masz między przełącznikami podłużny przełącznik i powinna świćić się czerwona dioda. Jeśli tak, to przełącz ją w poziomie do siebie, powinna się zaświćić na zielono i wtedy osoby siedziące z tyłu będą mogły opuszczać sobie szyby.
https://forum.opel24.com/topic/31882-elektryczne-szyby-drzwi-tylnich-nie-opuszczaj%C4%85-si%C4%99/#findComment-64277
  • 2 tygodnie później...
Gość rafcik_er
Witam. Ja mam podobny problem w mojej Zafirze. Otóż nie działa prawa tylna szyba, nie opuszcza się, dodam że lewa tylna chodzi bez problemów. Do tego dochodzi problem z elektronicznym zamykaniem drzwi, prawe tylne nie działa a lewe tylne działa... co może być nie tak???
https://forum.opel24.com/topic/31882-elektryczne-szyby-drzwi-tylnich-nie-opuszczaj%C4%85-si%C4%99/#findComment-61504
Gość skalorek
Podepnę się pod ten temat z moim probleme - otóż od 3 dni lewa przednia szyba raz działa raz nie - tzn. podczas piątkowych upałów odsuwałem i zasuwałem kilka razy po rozpoczęciu jazdy, na zakończenie chciałem odsunąć i usłyszałem tylko leciutki trzask (jakby przy próbie zamknięcia zamkniętej szyby) - nie opuszcza się. Po 1 dniu w garażu szyba chodzi bez problemów, ale po zakończeniu jazdy i ponownej próbie opuszczenia. Bezpieczniki OK, nie wiem co może być przyczyną takiego kapryśnego zachowania?
https://forum.opel24.com/topic/31882-elektryczne-szyby-drzwi-tylnich-nie-opuszczaj%C4%85-si%C4%99/#findComment-61495
Kolego rafcik_er jeśli nie działa tylko jedna strona to napewno masz pęknięte kable, lutownica w garść i po połączeniu przewodów będzie znów działać.
U mnie szyba przestała działać, a centralny zamykał z opóźnieniem tak z 0,5 s ale jak przestał się zamykać całkiem, lutowałem przewody.
https://forum.opel24.com/topic/31882-elektryczne-szyby-drzwi-tylnich-nie-opuszczaj%C4%85-si%C4%99/#findComment-61011
  • 3 miesiące temu...
KaMcio - ja ma podobny problem jak rafcik_er. Mi przestał działać tylne prawe drzwi (lewe ok) Szyba nie reaguje na przyciski i centralny też nie działa. Jeśli możesz to napisz dokładnie które to przewody i gdzie dokładnie sie znajdują.
P.S. A jak zdjąć tapicerkę żeby jej nie uszkodzić to już gdzieś indziej będę szukał :beer:
Z góry thx :beer:
P.S.2. (nie mylić z Play Station 2) Znalazłem Post , sprawdze czy to to i dam znać czy rozwiązałęm problem :D
A Więc Z Mojej Strony Temat Rozwiązany :beer: Kable W Wiązce W Drzwiach Mam Poprzerywane. Lutownica I Będzie Cacy :beer:
https://forum.opel24.com/topic/31882-elektryczne-szyby-drzwi-tylnich-nie-opuszczaj%C4%85-si%C4%99/#findComment-35126
Kable kolorowe, trudno się pomylić. Uważaj ż prądowymi żeby do karoserii nie dotknęły, wtedy popali bezpieczniki.
Najgorsze jest to że nie ma sposobu żeby zapobiec temu przełamywaniu kabli.
https://forum.opel24.com/topic/31882-elektryczne-szyby-drzwi-tylnich-nie-opuszczaj%C4%85-si%C4%99/#findComment-35074
Czy da się to odpiąć bez zdejmowania tapicerki z drzwi? - próbowałem bez - ale jakoś mi nie szło - nie chcę na siłę bo boję się, że coś urwę...
Czy da się całą wiązkę odpiąć - również od strony karoserii - nie ukrywam, że wygodniej lutowałoby się w domu na stole...
https://forum.opel24.com/topic/31882-elektryczne-szyby-drzwi-tylnich-nie-opuszczaj%C4%85-si%C4%99/#findComment-31110
Tapicerki nie ruszaj. Wtykę się wyciąga z drzwi, najpierw zabezpieczeie takie okrągły zatrzask, a potem wtyczka. Kable z karoserii wychodzą jako wiązka i zbyt wiele to ich u mnie się nie wyciągnęło.
https://forum.opel24.com/topic/31882-elektryczne-szyby-drzwi-tylnich-nie-opuszczaj%C4%85-si%C4%99/#findComment-31101
