Gość SopelTNW Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Mam taki problem a mianowicie corsa jest słaba na 1,2 biegu tz. kiedy np dojezdzam do skrzyzowania redukuje na 2wójke i chce szybko skrecic to wtedy auto słabnie by nagle dostać kopa po 2 sekundach i jechac juz normalnie . Myslalem ze to od wadliwych kabli lub swiec wymienilem caly układ zapłonowy czyli ( kable ,swiece , kopółke , palec ) ale po 2 dniach znow to samo. wiec nie naprawilo to usterki. prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31983-s%C5%82aba-corsa-b-12-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 poczyść wszystkie wężyki :)może czujnik położenia przepustnicy jest juz walnięty , na jedynce i dwójce auto ma tak jakby największą moc tzn jak naciśniesz na pedał gazu obroty szybko leca do góry jak chcesz dynamiczniej ruszyc 3-4-5 bieg to juz biegi du ustabilizowania szybkosci jazdy :PP przynajmniej ja tak mówię moze poprostu sprzegło ma już dosyc ?? naciskasz pedal one sie przez chwile slizga zalapie i auto dostaje kopa wówczas , ja tak mam ze na 1 biegu jak depne obroty leca do góry a auto muł , dam na 2 bieg i juz jest ok i tez mam wrazenie ze sprzeglo mi sie juz slizga bo łapie pod sam koniec , no ale ja jeżdzę spokojnie wiec mi to tam nie przeszkadza, po prostu dziecko na pokladzie wiec sprawdz sprzegło jak ci łapie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31983-s%C5%82aba-corsa-b-12-silnik/#findComment-63613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SopelTNW Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 nie to nie sprzegło bo sprzegiełko jest super podejrzewam ze auto jest zmulone miejskim trybem jazdy w korkach musze go odmulic na jakiejs trasie moze wtedy wszystko wruci do normy i sie wszystkie problemy skoncza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31983-s%C5%82aba-corsa-b-12-silnik/#findComment-63568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 powiem ci ze moja corse przeciagnelem ostatnio na trasie i zaczela lepiej chodzic i spalanie spadlo ale zanim pojedziesz poczysc wszystkie elementy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31983-s%C5%82aba-corsa-b-12-silnik/#findComment-63402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Ciekawe, jakie masz obroty przy tym starcie z 2? Widzisz, ja mam 2,0 i na 2 biegu jak mu dam po całości, to tez mi sie zadusi z 1200 obrotów, ale jak złapie 1400, to nie ma mocnych. Dlatego daję gaz stopniowo, szkoda opon. Po to jest skrzynia biegów, żeby dopasować możliwości silnika do prędkości. może sie toczysz 10 km/h i dlatego. Komputerek też musi mieć czas na obliczenie składu spalin, TPS mu mówi, ze ma lać benzyne, bo przepustnica jest na maxa, a za chwile sonda mówi "Stop, nie tak dużo" i wtedy ci zaczyna jechać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31983-s%C5%82aba-corsa-b-12-silnik/#findComment-63324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yanaek Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 pomylka, post do skasowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31983-s%C5%82aba-corsa-b-12-silnik/#findComment-62448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 może jeszcze przepływomierz Życzę powodzenia w szukaniu przepływomierza w silniku c12nz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31983-s%C5%82aba-corsa-b-12-silnik/#findComment-62413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 bo go tam po prostu nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31983-s%C5%82aba-corsa-b-12-silnik/#findComment-62306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
