LPG wtrysk
Gość jogi1982
Gość jogi1982
Witam opisze jak tylko moge
asta classic 16.8v gaz bellini włącza sie od tem i obrotow
rozkreciłem wytysk tz zdjołem czarna plastikowa pokrywe mocowana na 2 sruby ukazał sie wtryskiwacz i tu pytanie patrzac z gory po lewej stronie tam gdzie z boku jest silnik krokowy powinna byc dziurka do powietrza a nie ma przynajmniej w tej płytce metalowej (to chyba wtrysk gazu) nie ma a w uszczelce jest miejsce czy powinna by?
bo z tego co słyszałem silniczek krokowy bierze powetrze ze wnatrz?:]
https://forum.opel24.com/topic/3214-lpg-wtrysk/
Nie bierze z zewnątrz, ale z przed przepustnicy.A dziurkę tą właściwą na pewno masz, bo inaczej nie chodził by ci na wolnych.
https://forum.opel24.com/topic/3214-lpg-wtrysk/#findComment-330035
Gość jogi1982
a mozesz mi powiedziec w ktorym miejscu bierze to powietrze kurde bo jak by wyłąc ten wtrysk gazu czyli niefachowo ta całąpłytke to dziura jest z góry widoczna a po załozeniu tego wtrysku gazu jest zasłonieta
https://forum.opel24.com/topic/3214-lpg-wtrysk/#findComment-330033
Gość jogi1982
no dokładnie o to chodzi u mnie jest to nie przewiercone tz ta metalowa listwa fachowo wtrysk gazu nie ma dziurki
pytanie powinnna miec???
no na focir masz przewiercone a ja nie mam wiec to chyba jest problem?
spytam od razu czy przez brak tego otworu mogła pujść uszczelka pod głowicą?
[ Dodano: Czw Maj 24, 2007 10:35 ]
obiłem maraton po gazonikach pokazując ten wtrysk gazu 4 z pięciu roześmiało sie jak zobaczyli to cudo i wszyscy pokazali mi wtrysk z fabrycznym otworem o którym mowa u mnie nie ma otworu jest tylko delikatny frez pod podem ale czy silnik krokowy bierze powietrze ze wnatrz układu wątpię bierze z przepustnicy i oto znowu prawda wyszła na jaw jakich mamy monterów w Polsce ja zakładałem gaz w Warszawie firma BREW-EL ul Burakowska 12 odradzam popytałem znajomych cierpiarzy polecili mi zakład POWERGAS SYSTEM Ul Burakowska 14 heh obok wymiana listwy wtrysku na inna 150zł z montażem zobaczymy co będzie dalej
https://forum.opel24.com/topic/3214-lpg-wtrysk/#findComment-330028
  Cytat
Nie.
Proponuje zdjąć, samemu przewiercić i złożyć do kupy na czerwony silikon, bez żadnych uszczelek.
Ale na benzynie chodzi normalnie na jałowym?
dziwne...
Poczekaj doi soboty, będe na wsi i zobaczę, jak faktycznie u mnie jest z tym mixerem.
https://forum.opel24.com/topic/3214-lpg-wtrysk/#findComment-329940
Gość jogi1982
na benzynie hmm cos jest nie tak jak go dzisaj odpaliłem to miał dzikie obroty po jakis 40sec ustabilizował sie
ja zamiast tego otwotu mam frez od dołu ale on nie ma taliej przepustowosci jak otwor a pozatym juz nie zasysa powietrza ze wnatrz tylko z przepustnicy
https://forum.opel24.com/topic/3214-lpg-wtrysk/#findComment-329929
Gość jogi1982
ja37
powinienem miec taki mixer
http://autogaz.daa.pl/sklep/product_info.php?products_id=53
a mam prawie taki tylko z dziurkami na sruby bez dziurki do krokowca
http://autogaz.daa.pl/sklep/product_info.php?cPath=4&products_id=62
jest podobny ale nie ten
https://forum.opel24.com/topic/3214-lpg-wtrysk/#findComment-329910
