Gość brzoza Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 TAK jak wymieniłeś i jeszcze jeden pod osłoną silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3215-astra-ii-20-dtl-sk%C4%85d-ten-problem/page/2/#findComment-329877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 piter2204, poza tym zmień mechanika bo ciekaw jestem na jakiej podstawie stwierdził że egr jest ok a poza tym nie znał kodów błędu..... przy uszkodzonej świecy zapala się po odpaleniu zimego silnika kontrolka albo ten kluczyk albo check enegine w zależności od roku modelowego auta. I gaśnie po rozgrzaniu lub prze gazowaniu do około 3 tyś.A jak wywala błędy przy jeździe i przy ciepłym silniku to egr....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3215-astra-ii-20-dtl-sk%C4%85d-ten-problem/page/2/#findComment-329852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 Witam. Miałem podobny proble. Mam jeszcze do tego spaloną którąś świeczkę. Jak rano zapaliłem autko [shadow=orange]CHECK[/shadow] świecił się do momentu osiągnięcia przez silnik około 30oc. Potem gasła, [glow=red]lecz jak zatrzymałem się na światłach i postałem parę sekund to zapalała się[/glow] [shadow=orange]CHECK[/shadow] i świeciłą do zgaszenia silnika. Wyczytałem że przyczyną może być zawór EGR lub niedrożność jego połączeń. Niedawno , z ciekawości, kupiłem dodatek do paliwa firmy "XERAMIC" - i problem zniknął. Po przejechaniu około 2 km, odniosłem wrażenie jakby silnik się obudził, a przynajmniej jego 10 koni . Silnik pracuje ładniej, a co ważniejsze jest mocniejszy. Polecam spróbować tego preparatu, nie kosztuje dożo bo w granicy 15 zeta, ale moze pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3215-astra-ii-20-dtl-sk%C4%85d-ten-problem/page/2/#findComment-261607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 EGR lub niedrożność jego połączeń. hardware_net, Widzę ze zabrałeś sie od pierwszego postu za reklamę środka i wciskanie łatwowiernym tzw. kitu! Podaj mi przykład w jaki sposób ten środek dostaje sie do recyrkulacji aby go przeczyścić! . Myślę ze nie dostanę odpowiedzi ! Wiec ci odpowiem jezeli by olej napędowy dostawał sie do zaworu EGR i elektrozaworów to byłby to ewenement na skalę cudu! Nie mnie oceniać preparat pod względem czyszczenia wtryskiwaczy i mechanizmów pompy . Może i jest zalecany nawet przez GM do tego celu .tzn. zasilania!!. Ale nie ma nic wspólnego z podciśnieniem!! I elementami wykonawczymi czyli :::zaworami , turbiną elektrozaworami , serwem , pompa vac itp. Ale może masz inną wiedzę na ten temat to chętnie sie coś dowiemy na ten temat .Ja bym go może kupił i calą zgrzewkę oby tylko mi naprawił EGR za kilkaset zł. Tylko podaj sposób użycia! Kąpać go czy dawać pic na podciśnieniu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3215-astra-ii-20-dtl-sk%C4%85d-ten-problem/page/2/#findComment-261526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 nie wiem na jakiej zasadzie, diagnoza była zawór EGR - wlałem co wlałem i CHECK nie świeci - albo XERAMIC pomógł albo tak naciągają nas na koszty diagności - daj 4 stówki na nowy zawór a my ci coś tam wyczyścimy za 10 zł i kwita. Wlałem - pomogło - to piszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3215-astra-ii-20-dtl-sk%C4%85d-ten-problem/page/2/#findComment-261525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 Wlałem - pomogło - to piszę hardware_net, sa tematy zapraszam do czytania o zaworach czyszczeniu itp. czym gdzie i jak!! Taki zawór można zniszczyć podczas czyszczenia .I wcale sie nie dziwie ze rachunki wystawiane za przetarty przewód lub najzwyklej wypadnięty! na poważne kwoty przez nie uczciwych mechaników . Ich motto klient z grubym portfelem to z cienką wiedzą o zagadnieniach mechaniki!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3215-astra-ii-20-dtl-sk%C4%85d-ten-problem/page/2/#findComment-261519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 panowie pomóżcie mi z moim problemem autko stało w garażu wcześniej wszystko ok super .Po 24 godzinach zapaliłem auto i jakieś na wolnych obrotach 10sekund zapala sie kontrolka z silnikiem sie zapala nic nie gazowałem tylko ruszyłem delikatnie na wolnych obrotach przejechałem z 10 metrów i zgasła i już w ogóle się nie zaświecała. Nie wiem może pojadę pod kompa ale czy wyjdzie jakis błąd skoro kontrolka gaśnie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3215-astra-ii-20-dtl-sk%C4%85d-ten-problem/page/2/#findComment-261170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 piotrek.gk, na początek przedmuchaj przewodziki od zaworów często jest tam olej i on psuje zaworki a tym samym vacum pompa puszcza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3215-astra-ii-20-dtl-sk%C4%85d-ten-problem/page/2/#findComment-261121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 thomson1, przekonuje mnie ze w ogóle nie czytasz tematów tylko piszesz i na tym koniec!! .A ten problem poruszany dzieśiątki razy !!I jutro będzie to samo!! Zapali sie i nowy temat!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3215-astra-ii-20-dtl-sk%C4%85d-ten-problem/page/2/#findComment-261024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 czytam czytam może i mój błąd za nowy temat ale jest na forum wszystko porozrzucane że po przeczytaniu kilku tematów może się w głowie pomieszać .A co do usterki to została zlokalizowana metodą tzw.na krótko (kabel od + do świecy) jedna ze świec spalona może podpowiecie gdzie szukać tanich i dobrych świeczek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3215-astra-ii-20-dtl-sk%C4%85d-ten-problem/page/2/#findComment-260760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
