  • Odpowiedzi 43
Nie zawsze błąd sondy mówi, że ona jest popsuta.
Ten błąd sygnalizuje niedobór paliwa, i najpierw trzeba przejrzeć cały układ zasilania.
Chyba, że masz skarpetę pełną kasy i stać cię na sondę za 200zł ot tak.
A wymiana sondy nic nie da.
https://forum.opel24.com/topic/32260-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-60527
Sprawdziłem aplec pod kopułką i kopułkę, pale jest dobry i widąc że nowy wymieniany, kupułka w srodku mnie zastanawia są w niej tam cztery blaszki i w srodku jest ten pypeć stycznik ,teraz pytanie czy on ma się rusząc wciskając i wyciskac ? bo jak palcem prubowalem ruszyć go to stoi w miejscu i jest taki kruciutki.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
http://img267.imageshack.us/i/sl372739.jpg/
Zrobiłem po lekkim przeczysczeniu kupułki reset błedów akumulatorem , ale dalej wywala mi bląd 45.
https://forum.opel24.com/topic/32260-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-60333
To czyli coś jest z nią nie tak chyba ją wymienię , układ paliwowy od spdu sprawdziłem , wszystko szczelne, filtr był nowy wymieniany .Zauważyłem również że auto pali dużo , i tłumik końcowy w środku jest mocno okopcony czarna sadzą.
https://forum.opel24.com/topic/32260-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-60099
Gość andrzej_m55
To nie są duże koszta więc warto wymienić
Z tym wiąże się to że jest słaba iskra na świecy
Przy okazji wyczyść świece i sprawdź przerwę
https://forum.opel24.com/topic/32260-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-60053
Świece są nowe i przerwa również dobra ,czy zakopcony wydech naczarno oraz wyzsze spalanie nie świadczy o uszkodzonej Lambdzie ? świeczki były okopcone dziś czarnym nalotem.
Zrobiłem filmik jk wygląda kopułka , proszę niech kto wrescie mi odpisze czy tak ma być ? czy ten bolec ma być sztywny ? i taki krótki ?
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=J9_7afJ4XNY
Dodatkowe fotki:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/32260-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-59988
No tak , czyli kopułka jest ewidentnie do wymiany ? Sory że tak co chwile pisze, ale już kopiłem świece i nic nie pomogło. Teraz jak kupie kopułkę i znowu kasa pójdzie się rypać ? Nikt pieniędzmi nie śmierdzi żeby w ciemno wydawać.
Poprawiłem literówkę/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/32260-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-59980
Tak to wygląda na tym filmiku, w/g mnie to tam powinien być taki węgielek na sprężynce a nie sztywny bolec, ale nie miałem takiej kopułki w łapkach więc niech inni potwierdzą lub mnie poprawią. :)
https://forum.opel24.com/topic/32260-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-59977
