Gość speedybike Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Czy Astra F z 1994, ma już jakieś wyprowadzenia do podłączenia elektrycznych lusterek? Chcę zakupić maty grzewcze, i jakby nie patrzeć , trzeba to jakoś podłączyć takie coś: MATY GRZEWCZE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32277-maty-podgrzewaj%C4%85ce-do-lusterek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Hehe, dokładnie takie same sobie kupiłem Ja musiałem instalację ciągnąć, najprościej rozłącz złączkę na słupku i obadaj ile tam jest pinów, w golasie bedą tylko 2 na głośnik. Pamiętaj o przekaźniku do lusterek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32277-maty-podgrzewaj%C4%85ce-do-lusterek/#findComment-61198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Pamiętaj o przekaźniku do lusterek. Tzn?? A poza tym ...jeśli będę miał "wyjście" na lusterka, to czym do będę włączał?Słyszałem ze jest to spięte z ogrzewaniem tylnej szyby, tyle ze mi to nie będzie za bardzo odpowiadało, bo w zimie, i jesieni dość często jeździmy z włączonym ogrzewaniem szyby, bo paruje .....A bez sensu mieć włączone lusterka cały czas:( i jeszcze jedno, jak odkleiłeś samo lustro od obudowy?Nie pęknie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32277-maty-podgrzewaj%C4%85ce-do-lusterek/#findComment-61052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 tzn, że grzałki biorą trochę prądu i warto dać ten prąd przez przekaźnik, wtedy sterowanie(chyba wyłacznik szyby tylnej - tak ja mam) dajesz na cienkich kablach do przekaźnika, a od przekaźnika idą jakieś 0,75mm2 do lusterek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32277-maty-podgrzewaj%C4%85ce-do-lusterek/#findComment-61048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 a jak nie chcesz miec wlaczonyhc caly czas to zrob odpowiednia instalacja sam i zaadapruj wlacznik z innego auta typowy na ogrzewanie lusterek jak na przyklad ten http://allegro.pl/item1158499582_przelacznik_lusterek_honda_civic_podgrzewanie.html miejsce tez sie na nogeo gdzies znajdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32277-maty-podgrzewaj%C4%85ce-do-lusterek/#findComment-60892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 tzn, że grzałki biorą trochę prądu i warto dać ten prąd przez przekaźnik, wtedy sterowanie(chyba wyłacznik szyby tylnej - tak ja mam) dajesz na cienkich kablach do przekaźnika, a od przekaźnika idą jakieś 0,75mm2 do lusterek.Jak sobie poradziłeś ze zdjęciem samego lusterka (odklejenie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32277-maty-podgrzewaj%C4%85ce-do-lusterek/#findComment-60733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 Ja niestety jedno szklo miałem do wymiany, więc to potłukłem. A drugie ktoś mądry skleił na distal, to tez się potłukło..... Ale suszarką powinno pójść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32277-maty-podgrzewaj%C4%85ce-do-lusterek/#findComment-60731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 a jak nie chcesz miec wlaczonyhc caly czas to zrob odpowiednia instalacja sam i zaadapruj wlacznik z innego auta typowy na ogrzewanie lusterek jak na przyklad ten http://allegro.pl/item1158499582_przelacznik_lusterek_honda_civic_podgrzewanie.html miejsce tez sie na nogeo gdzies znajdzie Mam włącznik on-off , do zamontowania w aucie.Czy mogę pod niego podpiąć zasilanie do lusterek?Tzn będzie poprowadzone zasilanie do przycisku, od np:radia i przyciskiem , będę sobie załączał ogrzewanie lusterek.Bezposrednio, bez przekaźnika....Czy tak może być? Jesli tak, to calość, na jakiej grubości kabla pociągnąc? Na 0,75mm2 ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32277-maty-podgrzewaj%C4%85ce-do-lusterek/#findComment-50708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 przedweszystkim nie pod radio i saj przez przekaznik tak zeby wlacznik sterowal masa bo inaczej ci sie to sklei i spalisz wszystko w pi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32277-maty-podgrzewaj%C4%85ce-do-lusterek/#findComment-50674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 przedweszystkim nie pod radio i saj przez przekaznik tak zeby wlacznik sterowal masa bo inaczej ci sie to sklei i spalisz wszystko w pi... Jaki musi to być przekaźnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32277-maty-podgrzewaj%C4%85ce-do-lusterek/#findComment-50652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
