Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 W mojej asterce od pewnego czasu występuje coś takiego: Przy uruchamianiu silnika niekiedy pozostaje zaświecona żółta kontrolka ze znaczkiem silnika (check engine). Następuje to wtedy, gdy przy rozruchu silnikiem zatrzęsie. Jest to tak nieregularne, że nie mogę powiedziec, że występuje to kiedy silnik był zimny, czy ciepły. Jeden pewnik, to taki, że jak przejadę około 1 km, i wyłączę i włączę silnik, to kontrolka gaśnie i wszystko wraca do normy. Mechanik twierdzi, że trzeba przeczyścic zawór EGR, ale czytając posty na ten temat, jestem zdezorientowany, bo o takich objawach nikt nie pisał. Co to może byc? Może ktoś miał podobne problemy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 A da się błedy odczytac???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/#findComment-329781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 diesel, czy benzyna? Uzupełnij profil, bo nie jestem w stanie zapamiętać, kto ma co. Ale pewnie diesel, maniakopel, do dzieła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/#findComment-329779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 arturmazur, może któraś świeca nie pali,albo 2?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/#findComment-329776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 diesel, czy benzyna?Oczywiście, że benzyna. arturmazur, może któraś świeca nie pali,albo 2? Świec nie sprawdzałem, ale podczas jazdy nie mam żadnych problemów, a na wolnych obrotach pracuje równiutko. Jedynie kiedy świeci się kontrolka, to silnik jest bardzo "mułowaty". A da się błedy odczytac??? Błędów nie odczytywałem, nie robiłem tego jeszcze w tym samochodzie, bo nie było potrzeby. Nawet za bardzo się nie orientuje, gdzie jest złącze diagnostyczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/#findComment-329755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 gdzie jest złącze diagnostyczne między wajchą recznego,a biegami.Podwazasz klapkę od strony biegów i patrzysz na złącze odwrotnie niż rysunek z diagnostyki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/#findComment-329743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 Mi się kontrolka zapala np. tak jak dziś jadąc w korku po Wrocławiu, upał na dworze to potrafi się zapalić i za kilka chwil gaśnie... innych problemów nie ma w Astrze i w sumie to niewiem co to jest...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/#findComment-329732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 arturmazur, sorry, odczytałem z profilu, że masz 2,2, takiej benzyny nie ma, mój błąd. Proponuję odczyt błędów. Ale sądzę, że wyczyść czujnik wału, tam lubi olej się zbierać.Może gubić przez to sygnał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/#findComment-329727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 odczytaj bledy i bedziemy wiedziec co jest nie tak bo .... wtaki sposob to bedziemy tylko zgadywac....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/#findComment-329695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 sorry, odczytałem z profilu, że masz 2,2, takiej benzyny nie ma, jesteś pewny ,że nia ma takiego silnika?Sprawdz tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3230-kontrolka-check-engine/#findComment-329678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
