a to nie jest tak ,ze lozysko jest zespolone z poducha od amortyzatora, bo mi sie wydaje ze tak jest ,a w kadecie bylo osobno albo na odwrot ,nie jestem do konca pewien ,ale wydaje mi sie ze w jednym z tych aut tak bylo ??Ale mowicie ze sa osobne i teraz juz nie wiem ,zglupialem
Acha mam jeszcze jedna sprawe, jestem laikiem i chcialem zapytac ile jest przegubow w mojej asterce ?? Dwa ???Sa jakies przeguby wewnetrzne i zewnetrzne :wink:
poprawiłem orty/zibi
https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/page/3/#findComment-329447
  • Odpowiedzi 38
Są 4 przeguby.
2 przy kołach - zewnętrzne
2 przy skrzyni - wewnętrzne.
Co do poduchołożysk, to są osobno.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/page/3/#findComment-329431
Przeleciałem może trochę pobieżnie cały ten temat i wrzucam swoje 3 grosze.
IMHO: Łożysko amortyzatora
Podnieś przód, złap za przednie koło i skręcaj nim w lewo i prawo. Jak będzie skrzypieć i trzeszczeć to będzie to łożysko na McPersonie. Chociaż nie wiem bo piszesz, że była wymiana sprężyn i poduszek to i pewnie łożyska zmienione.
Jeśli chodzi o łożyska amortyzatorów to TTTM.
https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/page/3/#findComment-329359
itam ,ja tez sie dołącze bo akurat wymieniłem łozysko poduche i wszystko niby jest ok . Trzech mechaników powiedziało ze wszystko gra, ze nie ma zadnego luzu a jednak do szału juz mnie doprowadza jak jade po niewielkich nierównosciach, cały czas puka. nikt nie wie co jest. spotkaliscie sie juz z czyms takim cjodzi mi o astre II. Acha i dzisaij ktos po mi powiedział ze podobno na łączniku stabilizatora powinny byc jeszcze jakies tulejki ktore łączą sie z podłuznicami, czy to prawda, moze to puka. ratujcie . serdecznie pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/page/3/#findComment-329355
hmm tak czytam czytam i czytam
i dochodze do wniosku ze rozbiore pol przeniego zawieszenia nasmaruje co trzeba wymienie poduchy i lozyska i te takie gumowe hmm mozna by je nazwac odboje wiecie o co mi chodzi??
Amortyzatory raczej odpadaja prawda u mnie sa jeszcze wporzadku bo nie buja autem
Sprezyny sa wymienione
Chyba musze sie do tego zabrac bo tak mnie to denerwuje ze szok wpadam w biala goraczke :wink:!:roll:!
https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/page/3/#findComment-329348
patryk87l, u mnie pstrykają łożyska amortyzatorów już od dawna ale jakoś się jeszcze nie zabrałem do wymiany. Co kilka miesięcy wstrzykuję w ich okolice olej transformatorowy i jakoś wtedy przestają pukać i jest spokój na kolejne 3-4 miesiące.
https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/page/3/#findComment-329340
z1mEk ale u Ciebie to one pstrykaja a u mnie slychac taki puk hmm odglos podobny jakby pelna rura metalowa obcierala o druga to jest tylko takie moje porownanie
Acha sprawdzalem czy sa moze jakies luzy na maglownicy jednak nic nie znalazlem wszystko mocno sie trzyma
Za dwa tygodnie rozbieram przod zawieszenie i wymieniam poduchy i lozyska i przy okazji koncokie drazkow i stabilizatory
I wlasnie co do stabilizatorow moga byc od passata metalowe bo slyszalem ze pasuja i nie pekaja jak orginalne opla
https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/page/3/#findComment-329257
kiedys mialem kadetta 1,6 bylo tam wspomaganie i ogolnie bylem zadowolony .ale przyszedl taki czas ,ze mi skrzypialo i pstrykalo zawieszenie przednie przy skrecie kol .szal mialem w rekach :wink: gdyby nie koszty to powymienial bym wszystko ale jak dzwiglem auto to okazalo sie ze jest ok .nic nie skrzypi i strzela po opuszczeniu auta przez jakis czas tez bylo ok.sprawdzalem lozyska na mcPersonie,gumy i raczej bylo ok.wreszcie dzwiglem ktorys raz z koleji auto i spryskalem te wszystkie gumy na mcPersonie smarem silikonowym do wiatrowek (bo on byl w spraju i tam pisalo miedzy innymi ze do skrzypiacych....)to pomoglo.po jakims czasie autko sprzedalem i nie wiem co dalej ale na kilka miesiecy pomoglo
teraz mam problem z moim asterixem g a mianowicie slysze w prawym tylnym zawieszeniu stuki .ale ja sobie dojde do tego .(chyba amorek siadnol )
a tak ogolnie to mcPerson jest lozyskowany i powinien chodzic bez problemow i lozysko oporowe przy takich predkosciach(patrz ruchach)raczej ciezko jest zepsuc.jak pstryka to jakby lozysko bez koronki chodzilo chociaz :roll::roll:
https://forum.opel24.com/topic/3234-dzwiek-przy-skrecaniu-ko%C5%82ami/page/3/#findComment-329252
