Gość dzux Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 panowie czy czujnik abs jest w dwóch kołach bo mam sprzeczne informacje, nie którzy mówią ze tylko w lewym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/7/#findComment-84404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 czujniki ABS są przy wszystkich ile kół tyle czujników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/7/#findComment-84388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 czujniki ABS są przy wszystkich ile kół tyle czujników Ok dzięki ,DAROMV6 a powiedz mi czy po podłączeniu pod kompa, pokaże który z czujników jest uszkodzony ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/7/#findComment-84268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Nawet lepiej. Jak bedziesz jechal i diagnozowal to pokaze predkosci poszczególnych kół.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/7/#findComment-84206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolor1 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 W moim samochodzie zapaleniu kontrolki ABS często towarzyszą dodatkowe efekty: chwilowe skoki obrotów +200 na postoju i podskakująca wskazówka prędkościomierza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/7/#findComment-49942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zawias Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Mam pytanie przewód od abs przy czujniku (koło) ile ma w środku przewodów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/7/#findComment-43793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 no dwa chyba wystarczyłoby odpiąć wtyczkę i sprawdzić ilość pinów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/7/#findComment-43680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Mi kiedyś szalał prędkościomierz i zapalała się kontrolkoa od ABS. Jednak mechanik po odczytaniu błędów stwierdził, że obydwa czujniki są złe. Jednak na lewy pomogło czyszczenie,. Wymieniłem prawą piastę na nową SKF. Problem ustąpił. Teraz znowu wróciło to samo. Czy możliwe jest, że ABS i licznik szaleją z powodu padniętych przednich amortyzatorów, bo koło traci przyczepność?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/7/#findComment-38831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 To teraz lewy mógł paść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3241-kontrolka-abs/page/7/#findComment-38706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
