Gość dudak Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Autko jeździ, błędy usunięte, lecz nie wiadomo co było ich przyczyną. Co do stuków, pozostaje mi nasmarować EPS, tylko muszę się jeszcze zorientować w miejscowym oplu co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/2/#findComment-49684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 witam mam pytanie co do tego przesmarowania co dokładnie mam przesmarować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/2/#findComment-49406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 http://streibl.cz/meriva/Meriva_EPS_Chrasti.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/2/#findComment-49257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 http://streibl.cz/meriva/Meriva_EPS_Chrasti.pdf mozesz napisac co dalej po odkreceniu srub (nr 2 na rys.), bo jak na moje oko to ciezko jest to rozlaczyc i przesmarowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/2/#findComment-49094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 nie wiem,nie widziałem,nie robiłem,ale z tego co widzę na allegro to silnik do przekładni jest tylko na te dwie śruby przykręcone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/2/#findComment-48867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek_s1 Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 http://streibl.cz/meriva/Meriva_EPS_Chrasti.pdf mozesz napisac co dalej po odkreceniu srub (nr 2 na rys.), bo jak na moje oko to ciezko jest to rozlaczyc i przesmarowac. NAJPIERW ODŁĄCZ AKUMULATOR Na obrazkach nie ma opisane co najpierw zdemontować: 1. osłona wnęki kolumny kierownicy - zasłania cały mechanizm - dwie śruby 2. osłona wnęki od spodu - plastik nad pedałami - tam gdzie nawiew na nogi - dwie śruby Dopiero po rozkręceniu tych dwóch plastików, demontujesz kanał nawiewu (1.rysunek) wyciągajac zaznaczoną zawleczkę. Kanał wyciągasz dołem - do pedałów. Póxniej wkładasz głowę nad pedały i wyciagasz trzy wtyczki z silniczka od wspomagania (bez patrzenia nie da się wyjąć trzeciej najmniejszej wtyczki, bo jest blokowana taką niebieską kotwiczką) - Rysunek 2. Poza tym na silniku jest plastikowa klamra/obejma trzymająca przewody - rozpenij ja i wyjmij kable. Jak odłączysz kable to odkręcasz śrubki od silniczka - jak nie masz specjalnej nasadki, to możesz odkręcić kluczem oczkowym 8. Po odkręceniu srub przesuń silnik w lewo- wyjdzie też wałek z mechanizmu wspomagania. Wyciągasz silnik dołem, choć to nie jest konieczne. Smarujesz poprzez wciśnięcie smaru do srodka wałka -patrz rysunek 3. Napchaj śrubokrentem, nie więcej niż połowę. Chociaż lepiej byłoby wepchnąć jakimś prętem, żeby weszło do końca. Delikatnie montujesz najpierw silnik, wpychając z wyczuciem. Jeżeli nie chce wejść, to należy minimalnie zakręcić wałek tak aby żłobienia zazębiły się. Skręcasz, podłączasz przewody, zakładasz kanał od nawiewu, zakłądasz plastikowe osłonki. Akumulator. Jazda próbna. Ja po przejechaniu 50m już wiedziałem, że jest OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/2/#findComment-48700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 chwała ci za taki opis,może teraz i ja się zabiorę za to ! i niech ASO 220pln zarabia na innych sobie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/2/#findComment-48622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 No i w sobote sie wzialem ze EPS w mojej mery bo stukanie wkurzalo strasznie. 3 wtyczke tez da sie wyjkac, ta niebieska kotwiczke trzeba lekko podwarzyc i wyskakuje. Zalalem do pelna smarem grafitowym i jak narazie cisza 15 min roboty, 200 PLN w kieszeni i cisza w kabinie A tak znawiasem mowiac to ASO przegina z cena jak za tak usluge.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/2/#findComment-46704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 15 min roboty, 200 PLN w kieszeni i cisza w kabinie A tak znawiasem mowiac to ASO przegina z cena jak za tak usluge. 200zł ? Ja wczoraj byłem na sprawdzeniu zawiechy w merivce w ASO w mikołowie - umowa była na 50 zł za sprawdzenie, a Panowie serwisanci zaproponowali mi sparowanie EPSa w ceni usługi, więc jedynie dopłaciłem za smar (6zł) Koszta 56zł ciszej w środku - na poprzecznych uskokach nic nie wali, ale.....przekładnia kierownica do regeneracji.... Przy okazji kupować na alledrogo i wymieniać (koszt łączny około 800zł), czy w ASO za około 1200 (regeneracja, montaz, geometria)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/2/#findComment-46640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Koszta 56zł to musieli jakas mega promocje zrobic kilka osob pisalo ze placilo 220 PLN, a jak szukalem orginalnego smaru to kosztowal pol roku temu 25E . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/2/#findComment-46267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
