kilka osob pisalo ze placilo 220 PLN, a jak szukalem orginalnego smaru to kosztowal pol roku temu 25E .
jak pisałem najpierw sprawdzenie zawieszenia bez informacji o EPSie, wiec może to dlatego, lub też sobota rano...
https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/3/#findComment-46207
  • Odpowiedzi 38
Info z pierwszej ręki.
Ja z upustem dostałem smar oryginalny za ok. 85zł.
Bez upustu koszt 99 z groszami.
Teraz jak go odbiorę to zabieram się za smarowanie.
Czemu przekładnia nadaje się do wymiany/regenerowania, jakie są objawy?
https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/3/#findComment-44367
stuka....
Przy wyższej prędkości (minimum 60 km/h) jest ok, ale jak jadę wolniej to słychac stuki dochodzące z przodu (zwłaszcza przy bardzo wolnej jezdzie np po szutrowej nie rownej drodze), dodatkowo jak przejeżdzam przez progi zwalniające (jak koło idzie do góry), słychac metaliczne uderzenie...
Już znalazłem warsztat w katowicach zrobią regenerację za 750- 800 zł z robocizną i geometrą
https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/3/#findComment-44342
  • 2 tygodnie później...
do: marek_s1
Dzięki za opis, dzięki niemu uwinąłem się w 20min. Pomagas poszedł.
Czy wy też nie wykorzystaliście całej zawartości tubki ze smarem?
Mi weszło tak 1/2 do 3/5 objętości wnęki w wałku, rozsmarowałem po ściankach
wielo-klinu i założyłem, jak na razie świerszcz ustał. Niestety nie widać, ile zostało w tubce.
https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/3/#findComment-42001
  • 1 rok później...
Witam wszystkich,
czy ktoś może posiada tego pdf-a http://streibl.cz/meriva/Meriva_EPS_Chrasti.pdf ponieważ jest już niedostępny.
Edytowane przez jazuu
https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/3/#findComment-435428
  • 6 miesięcy temu...
Jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum to witam wszytskich serdecznie. Niedawno stałem się posiadaczem Merivy z 2003r 1.6. Dotychczas sprawowała się bez najmniejszego zarzutu. Niestety wczoraj wyłączył się nagle układ EPS. Po wyciągnięciu bezpiecznika i kilukrotnym odpaleniu i zgaszeniu auta problem zniknął, tzn zgasła lampka EPS i wróciło wspomaganie. Pozostały natomiast objawy cytowane poniżej.
Problem: Układ kierowniczy EPS - Odgłosy lekkiego stukania
Modele: Silniki: Opcja:
Meriva 2003... All
Zażalenie: Odgłosy przy ruchach kierownicy.
Przyczyna: Za mała ilość smaru na sprzęgle między modułem sterowania / EPS silnika a kolumną kierownicy.
Produkcja: Od stycznia 2005 zwiększona została ilość smaru na sprzęgle między modułem sterowania / ESP silnika a kolumną kierownicy.
Czy mogą one mieć związek z wyłączeniem się wspomagania? Dodam, że dziś zgodnie z tym co wyczytałem na forum zmierzyłem ładowanie akumulatora i wszystko jest OK(zresztą akumulator nówka sztuka ze stycznia tego roku). Zarówno na odpalonym silniku jak i w spoczynku. Co jeszcze poza akumulatorem mogło być przyczyną takich objawów ze strony EPS? Temperaturę otoczenia też wykluczam, bo jest raczej dość ciepło. :)
Edytowane przez bako73
https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/3/#findComment-459740
tak
jakie wartości
maglownica, silnik się kończy
https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/3/#findComment-459752
Dzięki za odpowiedź.
jakie wartości
Wartości są następujące - na pracującym silniku, czyli działającym altku 14,2 a w spoczynkowe 12,3.
silnik się kończy
Podejrzewam jednak, że wina będzie leżała po stronie silnika, bo kiedy obracam kierownicę w lewą stronę to słychać takie grzechotanie (coś co przypomina rozpędzanie takiego zabawkowego samochodu z napędem na kółka zębate i sprężynę)
https://forum.opel24.com/topic/32532-kierownica-poskrzypywanie/page/3/#findComment-459762
