Gość kamil22011 Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 Witam przeczytałem większość tematów w tym dziale szukając odpowiedzi na mój problem. W trakcie jazdy przy przyśpieszaniu raptem zapaliła się kontrolka "samochód z kluczem" i pod pedałem gazu czuło się jakby od razu odcięło paliwo. W zasadzie brak przyśpieszenia po tym fakcie i cały czas świeci się kontrolka. Czy umarła turbosprężarka?? Opel Corsa-C 2003r. 1248,00cm^3 ;87000 przebiegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32550-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-i-spadek-mocy-silni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 Witam No jakoś nie widziałem że coś było czytane przy przyśpieszaniu raptem zapaliła się kontrolka "samochód z kluczem"To oznacza że trzeba jechać na komputer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32550-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-i-spadek-mocy-silni/#findComment-58548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasek Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 też uważam że podłączenie pod kompa będzie dobrym wyjściem bo tak to szukanie po omacku jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32550-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-i-spadek-mocy-silni/#findComment-49726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Witam przeczytałem większość tematów w tym dziale szukając odpowiedzi na mój problem. Taaaaak, dwie wizyty, łączny czas 6 minut....... Byłeś na kursie szybkiego czytania i masz łącze 100mega?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32550-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-i-spadek-mocy-silni/#findComment-49716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Głupie pytania co sie stało, bez komputera nic nie zrobisz bo w silniku 1,3cdti metoda gaz-hamulec na zczytywanie błędów nie działa... może byc turbo, może pompa wtryskowa wiele innych rzeczy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32550-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-i-spadek-mocy-silni/#findComment-49712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasek Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 i jak poszło coś do przodu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32550-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-i-spadek-mocy-silni/#findComment-14880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzejek001 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Miałem identyczny problem. Diagnostyka komputerowa wykazywała błędy w układzie zasilania. Okazało się jednak, że powodem był zatkany dolot. Zawór EGR zaciął się w pozycji otwartej 43% przez co spaliny cały czas do dolotu się dostawały i go zatkały. Trzeba przeciścić cały dolot i EGR. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32550-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-i-spadek-mocy-silni/#findComment-377553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeekko Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 u mnie sie zapala ta sama kontrolka ale powyżej 130 km/h ale jak zgasze samochód i zapale to już jej nie ma no ale komputer chyba będzie najlepszy jak nie gaśnie sama ;D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32550-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-i-spadek-mocy-silni/#findComment-381726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość semek Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 W moim combo 1,3 cdti sytuacja ta sama, przy dodaniu gazu wywala kontrolka i zostaje 1/3 mocy. Byłem na diagnostyce, pokazuje nieokreślony błąd, wymienili tylko filtr paliwa i powietrza. Sam rozebrałem cały dolot i egr. Prace zakończone wygląda to tak: - egr średnio brudny, trzpień cewki chodzi lekko, - kolektor ssący średnio brudny, wyczyszczony, - czujnik cisnienia doładowania był prawie niedrożny, wyczyszczony, - wlot z egr do kolektora ssącego - metalowy dziurkowany element - praktycznie zatkany , wyczyszczony, sytuacja nadal ta sama, wywala konrolka z kluczykiem i auto ma 1/3 mocy, co dalej?? ma ktoś pomysł co robić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32550-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-i-spadek-mocy-silni/#findComment-401568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Sprawdź czujnik ciśnienia doładowania, może padł i Ci przeładowuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32550-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczem-i-spadek-mocy-silni/#findComment-401574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
