Gość ciapek333 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 witam serdecznie problem jak w temacie tylko mi powiedziano ze maglownicy to wina zbieznosc mam ok a sciaga dalej czy moze to jednak byc wina tej maglownicy ? wdzieczny bym byl za potwierdzenie tej wiadomosci bo jak sie dowiedzialem to naprawa jest dosc droga a juz niewspomne o nowej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32615-%C5%9Bci%C4%85ga-na-prawo-astra-f-93/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 tu jest chyba milion tematów o ściąganiu astry f w tym jeden mój nie koniecznie maglownica co z tego ze masz zbieżność ok? a jak jest z geometria? u mnie winowajca ściągania w prawo była rozwalona tuleja wahacza pyzatym jak użyjesz szukajki na forum lub google to zobaczysz ile elementów zawieszenia jest odpowiedzialnych za prostolinijny tor jazdy pojazdu sworznie,tuleje,wahacze,końcówki drążków, opony, felgi/ zapieczony hamulec itp itd ogólnie proponuje sprawdzić luzy na końcówkach/tulejach/sworzniach/czy inne elementy takie jak sanki etc nie są pogięte i sprawdzić geometrie pyzatym zaczęło ściągać nagle? kleples w dziurę? astra bita z przodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32615-%C5%9Bci%C4%85ga-na-prawo-astra-f-93/#findComment-58060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciapek333 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 bylem u mechanika i swoim okiem niewidzial aby cos bylo nie tak luzy czy cos w tym stylu ,a przeglad nawet zrobilem tydzien temu i nawet nic nie znalazl powiedzial ze jest ok A koszt geometri jaki teraz jest ? sadze ze najlepiej by bylo w pierwszej kolejnosci to zrobic -pyzatym zaczęło ściągać nagle? powoli stopniowo -kleples w dziurę? mozna powiedziec ze dziur jest dosc sporo po naszych drogach ale tak aby bardzo wjechac w duza dziure gwaltownie to nie -astra bita z przodu? niebyla bita   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32615-%C5%9Bci%C4%85ga-na-prawo-astra-f-93/#findComment-58049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 U mnie z tym ściąganiem też nie mogę dojść Geometria oki koła wyważone a ściąga w prawo. Jeśli może to być wina maglownicy to co z nią nie tak że ściąga samochód.Czy maglownicę można sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32615-%C5%9Bci%C4%85ga-na-prawo-astra-f-93/#findComment-56375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Geometrię się robi, jak nie ma luzów w zawieszeniu, poczawszy od łozyska na kolumnie do tulei w tylnej belce. Jesteście pewni, że nigdzie nie ma luzów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32615-%C5%9Bci%C4%85ga-na-prawo-astra-f-93/#findComment-56349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciapek333 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 co do geometri sadze ze by mi zdzieralo oponki a jest ok czy niemusi? zaowazylem ze jak skrece do konca kierownica obojetne w ktora strone ,slychac cos jak by brzeczalo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32615-%C5%9Bci%C4%85ga-na-prawo-astra-f-93/#findComment-56311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 wyniki pomiaru geometrii zawieszenia – opel-vauxhall, 1995, astra-f estate, standard kąty podstawowe początkowe specyfikacje końcowe min max przód wsz lewy 1°52' 0°30' 2°30' 1°52' prawy 1°52' 0°30' 2°30' 1°52' pochylenie koła lewy -1°30' -1°51' -0°20' -1°30' prawy -0°30' -1°51' -0°20' -0°30' zbieżność lewy 0°24' -0°13' -0°02' -0°09' prawy 0°30' -0°13' -0°02' -0°06' całkowita 0°54' -0°25' -0°05' -1°15' tył pochylenie koła lewy -1°42' -2°10' -1°10' -1°42' prawy -1°18' -2°10' -1°10' -1°18' zbieżność lewy -0°03' -0°05' 0°20' -0°03' prawy -0°27' -0°05' 0°20' -0°27' całkowita -0°30' -0°10' 0°40' -0°30' kąt geometryczny osi jazdy 0°12' - 0°12' kąty wtórne początkowe specyfikacje końcowe min max psz lewy - - - - prawy - - - - poch. Koła + psz lewy - - - - prawy - - - - różn. K. Skrętu lewy - 0°40' 2°10' - prawy - 0°40' 2°10' - maksymalne skręty kół lewy - - - - prawy - - - - zmiana krzywej zbieżności lewy - - - - prawy - - - - przesunięcie kół na osi przód 14mm - - 14mm tył 0mm - - 0mm różnica rozstawu kół 7mm 7mm różnica rozstawu osi 14mm 14mm wysokość zawieszenia – przód lewy - - - - prawy - - - - wysokość zawieszenia – tył lewy - - - - prawy - - - - kąt ramy - to moje pomiary czy są oki? [ Dodano: Wto Sie 24, 2010 07:57 ] Nikt się nie wypowie na temat tych pomiarów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32615-%C5%9Bci%C4%85ga-na-prawo-astra-f-93/#findComment-56274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedwolf Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Ściągnie może byc po stronie opon, ja kupiłem astre ściagąło na prawą strone, wszystkie badania zrobione (zbieżnośc, końcówki drązków, wyważenie kół, itp. ) i wszystko w normie. Wystarczylo przelozyc opony (jeśli nie kierunkowe) prawa na lewa i sciągało w druga strone, wina opon, wymieniłem na nowe i po problemie. jeszcze mozesz spróbowac zamienic tynie z przednimi po obu stronach, moze pomoże chyba że sa juz bardoz zjechane. Ja na swoich nie widziałem zeby były bardziej starte z której strony itp. zadnych oznak, ale jednak wina stała po ich stronie. Więc zanim zaczniesz chodizc po mechanikach i wydawać kase na badania przekręć sam koła i sprawdz czy jest różnica, zaoszczedzisz kase i nerwy o ile to opony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32615-%C5%9Bci%C4%85ga-na-prawo-astra-f-93/#findComment-53283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 koła też zamieniałem już   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32615-%C5%9Bci%C4%85ga-na-prawo-astra-f-93/#findComment-52827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 A czy podczas jazdy lub skrętów kierownica dodatkowo skrzypii lub wydobywa się jakiś dźwięk? Jeśli zbieżność i geometria kół jest dobrze ustawiona to pozostaje jeszcze sprawdzic drazki układu kierowniczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32615-%C5%9Bci%C4%85ga-na-prawo-astra-f-93/#findComment-41494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
