Czujnik położenia wału korbowego
Witam,
kilka dni temu odczytałem błąd z komputera. Z tego co zrozumiałem - auto nie wie/nie podaje informacji o prędkości. Osoba, która mi odczytała błędy wskazała na czujnik położenia wału. To by tłumaczyło fakt że dwa razy w poprzednim miesiącu auto jakby nie chciało odpalić, wszystko się "kręciło" ale nic z tego.
Szukałem w książce "Sam naprawiam" ale nic o tym nie znalazłem - jedynie o korbowodach. Czujnik kosztuje około 100 zł ale ponoć warto go najpierw przeczyścić - gdzie on się znajduje, macie jakiś poradnik. A może problem jest po innej stronie ?
Pozdrawiam ;)
https://forum.opel24.com/topic/32750-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego/
Znasz numer błędu?
zdejmij prawe koło, przy kole pasowym zobaczysz czujnik.
Szczelina czujnik/koło pasowe ma być 1,2mm.
Nie zmieniałeś rozrządu niedawno?Bo jak za słabo koło dokrecone, to lubi się klin ściąć, koło się przesunie i oszukuje czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/32750-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-56620
no właśnie nie zapisałem. Do zmierzę odległość, rozrząd był wymieniany w grudniu 2008 roku. Ten czujnik można delikatnie czymś umyć ? chodzi mi o ten fragment, który jest najbliżej koła pasowego. Od dwóch tygodni remontują moją ulicę i jak wyjeżdżam z podwórka to mam błoto, dziury i wertepy, może jest zabrudzony ? - czy gadam głupoty ;)
https://forum.opel24.com/topic/32750-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-56619
On na pewno jest zabrudzony ;)
U mnie swego czasu czujnik przypominał błotną kulę, trza było go przemyć co by nabrał kształtu czujnika wału ;)
https://forum.opel24.com/topic/32750-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-56606
rafaln1, rozumiem że pomogło ? czym to umyłeś ? można to ruszać, zdemontować i później bez problemu założyć w poprawnej odległości ?
https://forum.opel24.com/topic/32750-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-56605
Chłopaki dzięki za info, faktycznie czujnik był brudny (piach, błoto) ale moim zdaniem nie był aż tak bardzo - chociaż problem nie występował nonstop.
Foto po wyczyszczeniu, pojeżdżę i zobaczymy jak to będzie :twisted:
Dołączona grafika
[ Dodano: Wto Sie 10, 2010 22:15 ]
Panowie, dzisiaj znowu zaświecił się check engine. Co można jeszcze sprawdzić zrobić ? prędkościomierz zachowuje się normalnie ? macie jakiś pomysł ? :beer:
https://forum.opel24.com/topic/32750-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-56114
jutro postaram się zobaczyć tą wtyczkę, dzisiaj nie miałem czasu :D czy ktoś jest mi w stanie udzielić odpowiedzi co "mechanik" miał na myśli że "auto nie wie ile jedzie"? jakie elementy można jeszcze zobaczyć ?
Dzisiaj odczytałem ponownie błąd i wyszło: 10 3 3 5 10 3
Z tego co pamiętam początkowa cyfra powinna być 12 u mnie jest 13. Sprawdzałem 4 razy, nie pomyliłem się. Może w tym silniku nie ma możliwości sprawdzenia błędów na "Drucik" ? Z góry dzięki za wszelką pomoc!
Pozdr!
https://forum.opel24.com/topic/32750-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-55363
