Gość kłosiol Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Witam, Jestem po wymianie belki i amorów w Astrze 2 Kombi i mam pytanie co do ustawienia zbieżności lub geometrii. Wiadomo, że po wymianie trzeba ustawić zbieżność ale jak to sie ma do regulacji belki ? Belka jest mocowana do podwozia na 6 śrub a otwory na śruby w belce sa duże ... Czy za pomocą tych otworów możemy regulować belkę w prawo lub lewo o kilka mm ? Jadąc na zbieżność koleś ustawi zbieżność przodu względem tyłu a skąd wie, że tylna belka jest dobrze ustawiona Proszę o wyjaśnienie tej teorii bo mogę jechać na samą zbieżność do serwisu coś ala Norauto lub pojechać do człowieka typowo od zawieszeń i geometrii ale różnica w cenie jest 2 razy większa ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32771-regulacja-belki-w-astra-ii-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Belka jest mocowana do podwozia na 6 śrub a otwory na śruby w belce sa duże ... Śruby z pewnością też są tej samej średnicy więc przy ich wkręceniu belka ustawi się prawidłowo. Dla ciekawości w niektórych autach nie ma możliwości ustawienia pochylenia przednich kół a jedynie zbieżność. Ustawione zostaje to podczas procesu produkcji i jest niezmienne, chyba że walniemy w coś i przestawimy na stałe tylko że wtedy mamy skoszone autko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32771-regulacja-belki-w-astra-ii-kombi/#findComment-56263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Belka jest mocowana do podwozia na 6 śrub a otwory na śruby w belce sa duże ... Czy za pomocą tych otworów możemy regulować belkę w prawo lub lewo o kilka mm ? Tak. tak sie ustawia. luzuje sruby i łyżką przesuwa nieco belke obserwujac parametry na monitorze. Jadąc na zbieżność koleś ustawi zbieżność przodu względem tyłu a skąd wie, że tylna belka jest dobrze ustawiona Ustawia sie wlasnie na podstaiwe jednej z osi. Najczesciej robi sie odwrotnie znaczy sie najpierw tyl sie robi a pozniej przód.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32771-regulacja-belki-w-astra-ii-kombi/#findComment-56059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kłosiol Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 wesol Dzięki za konkretna odpowiedź Powiedz mi jeszcze jedną rzecz ... jestem omówiony na geometrie dopiero w poniedziałek a na weekend chce wyjechać w trasę i zrobić jakieś 700 km .... Po wymianie belki i amorów jeszcze nie byłem na geometrii i już tak sobie trochę jeżdżę do pracy itp ... Wydaje mi sie, że belka przesunięta jest za bardzo w prawo i trzeba ja przesunąć w lewo na tych otworach ... Chyba, że to takie złudzenie optyczne i psychiczne bo prawy tylny błotnik jest trochę wgnieciony po kolizji ... i wydaje mi sie, że felga bardziej wystaje... Czy może coś się stać jak zrobię w weekend te 700 km .... ucierpią na tym tylko opony czy coś poważniejszego pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32771-regulacja-belki-w-astra-ii-kombi/#findComment-56048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Czy może coś się stać jak zrobię w weekend te 700 km .... ucierpią na tym tylko opony czy coś poważniejszego tylko opony ale raczej w nieznacznym stopniu. Waznejsza jest geometria przednich kol bo tam jesli bedzie zbieznie albo rozbieznie ustawione to bedzie cielo opony po zewnetrznej albo wewnetrznej. AG w zasadzie nie ma regulowanej belki tylnej wiec tam sie prawie nie dotyka ale np w viki C jest pelna regulacja bo to wielowahacz jest( 4 wahacze na jednym kole) Wydaje mi sie, że belka przesunięta jest za bardzo w prawo i trzeba ja przesunąć w lewo na tych otworach ... Chyba, że to takie złudzenie optyczne i psychiczne bo prawy tylny błotnik jest trochę wgnieciony po kolizji ... i wydaje mi sie, że felga bardziej wystaje... Reguluje sie belke do przodu i tylu a na boki nie bo w zasadzie nie ma to znaczenia duzego no i roznice nie beda jakies znaczace.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32771-regulacja-belki-w-astra-ii-kombi/#findComment-55972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kłosiol Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Przód ustawiałem pół roku temu ale teraz wymieniałem belkę i wydaje mi się, że jest za bardzo w prawo .. można ja o kilka milimetrów przesunąć w lewo i powinno być OK. Wydaje mi się,że koło prawe wystaje bardziej niż lewe ... W poniedziałek jakę na geometrie / zbieżność więc zobaczy sie i ustawi... Koleś od zawieszeń za pełną geometrie powiedział 100-120 zł ale jadę jednak do kolegi i zrobią to na "fuchę" za 50 zł Jest konkretny laserowy sprzęt ale to serwis ala Norauto więc ... oby umiejętności obsługi sprzętu i wiedza praktyczna była dobra pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32771-regulacja-belki-w-astra-ii-kombi/#findComment-55815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
