Gość Luccas Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Witam ponownie, nie potrafię rozwiązać problemu z moją AstrąH. Zauważyłem, iż często przy zmianie biegów jeśli nie wykonam powoli i dokładnie sekwencji sprzęgło/gaz/bieg autem szarpnie. Najczęście przy zmianie z 1 na 2, delikatnie przy zmianie na 3 bieg. Również jadąc powoli około 5-10km/h w korku na 1 gdy chcę jechać stałą prędkością z delikatnym gazem autem szrapie przód/tył. Nie umiem do końca sprecyzować, ale chyba nawet jak jadę ciut szybciej na 1 na jednolitym gazie autem poszarpuje. Czy w Waszych Astrach równiez jest taki problem, że jak działa klimatyzacja to obroty są podtrzymywane jakieś 2-3 sekundy u góry co przy płynnej zmianie biegu powoduje szarpnięcie? Gdy klimę wyłączę już tego nie ma - tzn. może nie jest odczuwalne patrząc na to co napisałem powyżej. Co jeszcze - jak przyspieszam tak zdrowo w kitę to słyszę dziwny metaliczny dźwięk, coś jakby z wydechu z tym, że wydech jest ok. Może to byc powiązane z powyższym? ps. to drugi temat, poprzedni wygasa za 1 dzień. Bardzo proszę o sugestie, bo mechanik wspominał coś o cewce przepalonej, ale tym sposobem moge wymienić połowe auta. Kable, świece nie były wymieniane. [ Dodano: Sro Sie 18, 2010 20:35 ] No i pomocy brak... może zbyt tragicznie to opisuje? Czasami mam wrażenie że przy ruszaniu z kopyta większa moc dostaje dopiero na większych obrotach. Ściągnięcie nogi z gazu też odczuć można skokiem auta,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32837-szarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mordasz Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Co prawda mam Astrę F ale objawy takie same. Wymieniłem kable i wszystkie dolegliwości zniknęły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32837-szarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/#findComment-53153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Z poprzedniego auta które miałem wiem, że jak są kable walnięte to podczas ruszania, albo jazdy równym tempem autem potrafiło szarpnąć, skoczyć jak kangurek na drodze. U mnie szarpie przy bardzo wolnej jeździe ale dopiero jak minimalnie dotknę gazu, na samym biegu bez gazu jedzie dobrze. Szarpie również jak np ruszam i zjade z jakiegoś krawężnika to az po obrotach widać że ida góra - stop, góra - stop... wszystko bardzo szybko. Na wyższych biegach, przy dużej prędkości 80-170 samochodzik leci bez zarzutów...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32837-szarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/#findComment-53136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Luccas, a błędy się jakieś wyświetlają?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32837-szarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/#findComment-53134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Zbyszek, absolutnie żadnych błędów. Poniżej zebrałem to co mi nie pasuje, może to być powiązane ze sobą albo i nie zatem: 1. czasami przy uruchomieniu silnika metaliczny dźwięk 2. po krótkiej jeździe i zaparkowaniu czasami odpali dopiero po 3 sekundach kręcenia, ale rano zawsze tak jak trzeba. Tak raz na piętnaście razy to zauważam. (w corsie podobny objaw gdy padł czujnik położenia wału korbowego, w końcu nie można było auta zapalić dopiero jak silnik ostygł) 3. czasami słychać dźwięk wydostający sie spod pedałów sprzegło, hamulec, nie potrafię zinterpretować 4. wyjazd z domu mam z krawężnika na ulicę, często muszę szybciej wyjechac by się wbić w ruch. Po zjechaniu z krawężnika, na gazie i pierwszym biegu odczuwam szarpanie co widze też na obrotomierzu 5. buja przy wolnej jeździe parking, korek na 1-2 biegu gdy delikatnie dotknie się gazu, np. szukam miejsca na parkingu jadę na 1 i po chwili żółwiej jazdy buja przód-tył 6. sądzę, że przy zmianie biegów 1-2-3 przy płynnej zmianie następuje szarpnięcie. Nie ma tego gdy puszczam wolniej sprzęgło i w połowie puszczania dodaję gazu... wtedy płynnnie 7. gdy włączę klimatyzację i przy obrotach 3k zmieniam bieg tzn. puszczam gaz, wciskam sprzęgło to obroty 2-3 sekundy sa jeszcze przy 3k, czasami samoczynnie potrafią podskoczyć do góry po czym następuje wolny spadek. Przy płynnej zmianie biegu szarpnie samochodem 8. ogólnie sądzę, że po wbiciu sprzęgła wolno obroty spadają Makabrycznie to opisałem hm?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32837-szarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/#findComment-53132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Luccas, poczytaj sobie ten temat bo to zapewne o ten silnik chodzi; http://www.motonews.pl/opel/news-542-nowe-silniki-opla-zapewniaja-oszczednosc-paliwa.html Czytałem twoja wypowiedz; quote="Luccas"]mój średnio spala 7.2 z tym, że mi się naprawde nigdzie nie spieszy... Jak się domyślam masz silnik twinport-może go zamuliłeś po prostu i takie rzeczy się dzieją, spróbuj pojeździć dynamicznie parę dni i powiedz jakie efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32837-szarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/#findComment-52870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sinres Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 (edytowane) Witam serdecznie mam ten sam problem co autor silnik 1.9 cdti 150 koni po wymianie kompletnego sprzęgła z dwumasa. Dodam że podczas wciskania sprzęgła w podloge czuć szarpnięcie gdy chce wbić z 2 na 3 lecz nie występuje to zawsze, tak samo co do zmian biegów raz jest lepiej że płynnie wszystko pracuje. Podczas gaszenia czuć drgania jak i również czuć czasem podczas odpalania stukniecie jakby skrzynia skakała czuć czasem jakby ją czasem rzucało stawiam na poduszkę skrzyni co myślicie ? Aczkolwiek nic nie puka w zawieszeniu. Edytowane 21 Stycznia 2016 przez Sinres   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32837-szarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/#findComment-620302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Kolego zwróć uwagę gdzie piszesz bo w poście sprzed 6 lat i w silniku benzynowym. To nie koniecznie to samo co u Ciebie. Poczytaj podobne tematy w A z silnikami diesla i dwumasą - pełno tam różnych opisów takich jak twoje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32837-szarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/#findComment-620361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hiena Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Witam ponownie, nie potrafię rozwiązać problemu z moją AstrąH. Zauważyłem, iż często przy zmianie biegów jeśli nie wykonam powoli i dokładnie sekwencji sprzęgło/gaz/bieg autem szarpnie. Najczęście przy zmianie z 1 na 2, delikatnie przy zmianie na 3 bieg. Również jadąc powoli około 5-10km/h w korku na 1 gdy chcę jechać stałą prędkością z delikatnym gazem autem szrapie przód/tył. Nie umiem do końca sprecyzować, ale chyba nawet jak jadę ciut szybciej na 1 na jednolitym gazie autem poszarpuje. Czy w Waszych Astrach równiez jest taki problem, że jak działa klimatyzacja to obroty są podtrzymywane jakieś 2-3 sekundy u góry co przy płynnej zmianie biegu powoduje szarpnięcie? Gdy klimę wyłączę już tego nie ma - tzn. może nie jest odczuwalne patrząc na to co napisałem powyżej. Co jeszcze - jak przyspieszam tak zdrowo w kitę to słyszę dziwny metaliczny dźwięk, coś jakby z wydechu z tym, że wydech jest ok. Może to byc powiązane z powyższym? ps. to drugi temat, poprzedni wygasa za 1 dzień. Bardzo proszę o sugestie, bo mechanik wspominał coś o cewce przepalonej, ale tym sposobem moge wymienić połowe auta. Kable, świece nie były wymieniane. [ Dodano: Sro Sie 18, 2010 20:35 ] No i pomocy brak... może zbyt tragicznie to opisuje? Czasami mam wrażenie że przy ruszaniu z kopyta większa moc dostaje dopiero na większych obrotach. Ściągnięcie nogi z gazu też odczuć można skokiem auta, Kolego naprawiłeś problem szarpania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32837-szarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/#findComment-638377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sinres Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Polecam posprawdzac poduszki silnika i skrzyni u mnie pomogło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32837-szarpie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-przy-wolnej-je%C5%BAdzie/#findComment-639012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
