Nie moge odpalic
Sprawdź świece żarowe, najprawdopodobniej któraś padła. Jeśli nie to do sprawdzenia sterownik świec lub czujnik temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/32858-nie-moge-odpalic/#findComment-55651
hadzii123, swiec nie mialem wcale, masakra jakas, ale problem nie znikl, bardzo dlugo ale to bardzo dlugo musze krecic zeby zapalic jak postoi sobie troche. Pojechalem do mechanika i stwierdzil ze pompa jest do du...py bo nie daje odpowiedniej ilosci paliwa podczas rozruchu.
Nie wiem co mam o tym myslec, jak jest cieply to pali, nie mam problemu w czasie jazdy, samochod sie nie muli, nie wyskakuje zaden blad, wiec czy napewno to jest pompa, latam po forum i czytam wszystko co jest i nie moge znalesc odpowiedzi. Macie jakies pomysly??, pojade jeszcze do jakiegos mechanika innego zeby moze jakos sprawcil to,
https://forum.opel24.com/topic/32858-nie-moge-odpalic/#findComment-55201
aaaaa, to dziwisz się, ze masz kłopoty z zapaleniem??
Czekaj na zimę, to nie ruszysz.
https://forum.opel24.com/topic/32858-nie-moge-odpalic/#findComment-55171
Z twego opisu wynika że masz problem z zapowietrzającym się układem paliwowym, przejrzyj to:
http://forum.opel24.com/a...toju-vt3920.htm
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/33558-rozwiazanie-problemu-trudnego-odpalania-nie-tylko-rano-dth-dtl/
https://forum.opel24.com/topic/32858-nie-moge-odpalic/#findComment-55035
kicaj, powiedzial ze ja sprawdzil, nie mowil jak tylko postawil taka diagnoze, ale nie wierze mu jakos,
dzis rano bylo 18 stopni nie pokazywalo sie grzanie swiec, zdiolem czapeczke z czujnika temp, przegrecilem stacyjke odczekalem 5 sekund odpalilem odrazu, tylko pojawila mi sie chmura dymu jasno niebieskiego z tylu, szybko zalozylem czapeczke na czujnik.
tyle z moich obserwacji, jakies wnioski??[
b]hadzii123[/b],
juz to wszystko przeczytalem i sam nie wiem co myslec,
czy nie jest tak ze jak pompa wtryskowa jest do bani to mozna zapomniec o jezdzie samochodem??
a moze faktycznie to zapowietrzony uklad bo filtr byl wymieniany ze 2 tygodnie temu ale klopot pojawil sie z dnia na dzien
https://forum.opel24.com/topic/32858-nie-moge-odpalic/#findComment-54988
