Gość guliver00 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Witam Mam taki problem z corsą B x12sz po odpaleniu obroty są bardzo niskie(nie wiem dokładnie ponieważ nie mam obrotościomierza) rosną po kilkakrotnym przygazowaniu, a podczas jazdy silnikiem szarpie i falują obroty. Pomaga zdjęcie jednego z przewodów podciśnienia oznaczone na zdjeciu czerwoną strzałką, wtedy dobrze odpala i da sie jechać ale nie ma prawie wogóle mocy. Czy winny temu możę być map sensor czy może zawór podciśnienia (niebieska strzałka), a może coś zupełnie innego. Z góry dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32863-problemy-z-podci%C5%9Bnieniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Możesz to zdjecie jakieś większe dać? Bo na tym nic prawie nie widać? Skąd jesteś, bo może masz blisko do mnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32863-problemy-z-podci%C5%9Bnieniem/#findComment-55594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guliver00 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Proszę oto większe zdjęcie Ja jestem z Łodzi pierwszy na zdjeciu jest zawór podciśnienia a na 4 pozycji map sensor Dzieki za zainteresowanie Dodam jeszcze ze świece i kable wymienione, wszystkie płyny i filtry, komputer nie pokazuje żadnych błedów. Kolego "ja37" w innym temacie pisałeś cytuje No właśnie z wtrysku jest brana siła napędowa klapki sterującej, czyli podciśnienie. A całe sterowanie klapką jest tam, gdzie spotykaja sie oba wężyki, czarny i czerwony. Zdejmij obudowę i zajrzyj od spody - zobaczysz prostokącik, który własnie steruje powietrzem. Czy ten prostokącik może być zapchany i dlatego wchodzi na obroty po zdjęciu wężyka czarnego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32863-problemy-z-podci%C5%9Bnieniem/#findComment-55585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Żaden z węży zaznaczonych nie jest od MAPA. Masz za mało powietrza widocznie, co z filtrem powietrza? Błędy jakieś są?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32863-problemy-z-podci%C5%9Bnieniem/#findComment-55579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guliver00 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Filtr wymieniany niedawno. Wszystkie rurki podcisnienia sprawdziłem. Może przez zepsuty MAP za bardzo zasysa powietrze. Jak zatkam króciec zaznaczony na zdjęciu strzałką to prawie gaśnie a jak odetkam to obroty są w normie. Może być zabrudzony ten prostokącić pod pokrywą przepustnicy, można go wyjać i wyczyścić? Zadnych błędów nie wyświetla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32863-problemy-z-podci%C5%9Bnieniem/#findComment-55577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Z tych zaznaczonych jeden jest od otwierania klapki zimne/ciepłe powietrze w filtrze. Drugi jest od chyba zaworu par paliwa. Od MAPA jest z tyłu urządzenia wtryskowego. Sprawdź drożność węży/wężyków. Gniazd też. Co z krokowym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32863-problemy-z-podci%C5%9Bnieniem/#findComment-55574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guliver00 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Krokowiec czyszczony działa poprawnie. Czy mogę odłączyć ten przewód ciśnieniowy od mapa da sie spprawdzić w ten sposób? Odłaczenie wtyczki odpala dobrze, odłączenie wtyczki na działającym silniku powoduje jego zgaszenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32863-problemy-z-podci%C5%9Bnieniem/#findComment-55571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Możesz próbować, ale map działa dopiero przy depnieciu gazu. Jak ma szczelny węzyk, to na 99% jest ok, to tak szybko sie nie psuje. Pewien jesteś benzyny? Może jakąś trefną zalałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32863-problemy-z-podci%C5%9Bnieniem/#findComment-55566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guliver00 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 tankowałem na róznych stacjach i jest tak samo. Zapomniałem dodać że zaczeło sie od tego że kolanko łączące wężyk z tym króćcem (zaznaczone czerwoną strzałką tą wyżej) było pękniete, pozałożeniu nowego było dobrze jakieś 2 dni ale je też rozerwało. Teraz jest założony prosty łącznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32863-problemy-z-podci%C5%9Bnieniem/#findComment-55557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 pozałożeniu nowego było dobrze jakieś 2 dni ale je też rozerwało.To dziwne.To steruje klapką w filtrze. Zobacz rozrząd, może masz źle ustawiony i ci czasem strzeli w dolot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32863-problemy-z-podci%C5%9Bnieniem/#findComment-55554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
