Gość jezyk403 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Od kilku dni mam problem z palcem rozdzielacza jeśli wjade w pokażna kałuże auto automatycznie gaśnie i trzeba wymieniac na nowy palec nowy palec.Co zrobic w takim przypadku jakies sugestie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32875-palec-rozdzielacza-vetcra-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Hmmmm, wiesz ile silników było montowanych w Viki A? Szklana kula mi się właśnie zacięła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32875-palec-rozdzielacza-vetcra-a/#findComment-55416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jezyk403 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Poj. 1600 72 KM 92r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32875-palec-rozdzielacza-vetcra-a/#findComment-55378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Czy tak nie ma jakiegoś uszczelnienia pod kopułka? Jakiś oring czy coś? Jak nie, to zmajstruj sobie jakąś oslonę przeciw wodzie. Jak ten palec sie pali? Dasz fotke tego spalonego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32875-palec-rozdzielacza-vetcra-a/#findComment-55321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 jeśli wjade w pokażna kałuże auto automatycznie gaśnie i trzeba wymieniac na nowy palec miałem tak samo w asconie-po wjechaniu w dużą wodę silnik zaczynał przerywać aż gasł i koniec, ale wystarczyło zdjąć kopułkę, wszystko wyczyścić do sucha i dalej jazda. Ale żeby palec się palił...? A jakie te palce kupujesz (w sensie jakościowym)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32875-palec-rozdzielacza-vetcra-a/#findComment-55299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jezyk403 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 W sumie po ściagnieciu palca wyglada jak nowy zero jakich kolwiek nadpalen , uszkodzeń lecz niestety nie zapodaje iskry na swiece a na głównym kablu jest iskra. Zmieniam na nowy palec i działa bez problemu.Koszt palca 20zł.Jeszcze zrobie uszczelke pod tą kopółke może cos pomoże a stary palec na którym tylko przejeżdziłem 1 tydz. wysusze go i zobacze czy bedzie chulał w razie w.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32875-palec-rozdzielacza-vetcra-a/#findComment-55280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Od kilku dni mam problem z palcem rozdzielacza po ściagnieciu palca wyglada jak nowy zero jakich kolwiek nadpalen , uszkodzeń lecz niestety nie zapodaje iskry na swiece a na głównym kablu jest iskra. Zmieniam na nowy palec i działa bez problemu a może z modułem jest coś nie halo. Masz tam tego dziada?:...ale jak byś nie wjechał w kałużę przez dłuższy czas (np. tydzień) to przez ten cały czas jest wszystko wporządku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32875-palec-rozdzielacza-vetcra-a/#findComment-54906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jezyk403 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Jak nie wjade w kałuże jest wszystko ok.Ale od paru dni mam problem z odpalaniem przeważnie gdy pada deszcze i jest wilgotno.Gdy powietrze jest na zewnatrz cieplejsze pali za 1 razem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32875-palec-rozdzielacza-vetcra-a/#findComment-51647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tymoth Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 Witam Mam identyczny problem gdy jest wilgotno np. rano po postoju w nocy. Wymieniłem przewody WN na nowe, wyczyściłem zanieczyszczenia które tworzą się na stykach w rozdzielaczu. Nowe świece. Nowy akumulator a zachowuje się tak : (poprawiałem klemy - ok) rano wilgotno 1x włącza sie pompa paliwa po ponownej próbie odpalenia już nie . przełączam na awaryjny gaz świeci tylko czerwona kontrolka(Lavato) (gdy sucho świeci na zielono i odpala) i nie odpala. Gdy sucho pali na benzynie ok(Dolałem do niej nieco denaturatu by pozbyć się wilgoci w baku) Co jest? Jest powtarzalność tego w 100% tymoth (Vectra A 1991 GL C16NZ LPG )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32875-palec-rozdzielacza-vetcra-a/#findComment-41859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drudnicki Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 witam!!!miałem to w astrze c1.6nz, problem bylo wląsnie pod kopułką ale nie sama kopułka stanowiła problem, otóż pod nią jest kilka przewodów - wsuwek które zaśniedziały-wystarczyło je przeczyscić i przesmarować- problem znikł raz na zawsze->wymiana kopułki przewodów świec nic nie pomogła---panowie spróbujcie tego ,pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32875-palec-rozdzielacza-vetcra-a/#findComment-41468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
