Gość liipa2 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Witam. Zwracam się do użytkowników z pomocą. posiadam Opla Astrę z silnikiem 2.0 DTL i problem z kontrolką od jakiegoś pół roku włącza mi się kontrolka CHECK (nie zawsze- jak mu się podoba) na ok 1,5 tyś obr. i brakuje mu mocy, zdejmę nogę z gazu i dalej jedzie normalnie bez checka do ok 2,0 tyś obr. i znowu chcec- jeszcze raz dodam że nie zawsze tak jest. Wcześniej miałem problemy z układem EGR ale niby już jest OK. U mechanika wyskoczył błąd regulacja konta wtrysku- nikt w moim mieście nie może mi powiedzieć co to dokładnie jest. Jeśli ktoś miał podobne objawy to bardzo proszę o jakieś wskazówki będę wdzięczny. poprawiłem,regulamin3.1/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32916-regulacja-k%C4%85ta-wtryskuastra-ii-20-dtl-pompa-vp44/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Na początek sprawdź układ dolotowy (w tym egr) i podciśnieniowy oraz czujnik położenia wału (złączki i kable czy nie ma przetarcia) a potem pod kompa odczytać błędy (podaj ich numery).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32916-regulacja-k%C4%85ta-wtryskuastra-ii-20-dtl-pompa-vp44/#findComment-55036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 A ja bym skłaniał się do sprawdzenia czujnika doładowania,bo w głównej mierze to od niego zależy położenia nastawnika momentu wtrysku....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32916-regulacja-k%C4%85ta-wtryskuastra-ii-20-dtl-pompa-vp44/#findComment-54997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość liipa2 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Dziękuje za odpwiedź. Czy ten czujnik doładowania to jest innaczej nazywany elektrozaworem podciśnieniowym który steruje turbiną? niby był wymieniany ale to też używany był. A jak tak to jak go można sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32916-regulacja-k%C4%85ta-wtryskuastra-ii-20-dtl-pompa-vp44/#findComment-54857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Dziękuje za odpwiedź. Czy ten czujnik doładowania to jest innaczej nazywany elektrozaworem podciśnieniowym który steruje turbiną? niby był wymieniany ale to też używany był. A jak tak to jak go można sprawdzić? Nie. Elektrozawor to elektrozawor a czujnik cisnienia to co innego. Elektrozawor jest elementem wykonawczym-sterujacym iloscia doladowania a czujnik daje info ile turbo napompowalo w dolot- jakie jest cisnienie w dolocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32916-regulacja-k%C4%85ta-wtryskuastra-ii-20-dtl-pompa-vp44/#findComment-54707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość liipa2 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 OK teorie już wiem a gdzie ten czujnik jest bo pierwszy raz słysze o takim czujniku. z góry dzięki za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32916-regulacja-k%C4%85ta-wtryskuastra-ii-20-dtl-pompa-vp44/#findComment-54700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Czujnik ciśnienia doładowania zamontowany jest na pokrywie kolektora dolotowego z prawej strony http://forum.opel24.com/czyszczenie-kolektora-dolotowego-w-silnikach-dti-vt44042.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32916-regulacja-k%C4%85ta-wtryskuastra-ii-20-dtl-pompa-vp44/#findComment-54675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fokus-bs Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 kolego napisz czy rozwiazal ci sie problem z twoja astra poniewaz tez mam taki sam problem z moim autem i mi powiedzial mechanik ze prawdopodobnie bedzie to pompa wtryskowa do regeneracji:(. No ale moze ty dowiedziales sie cos innego. Mnie kazal wlac litr oleju do baku zeby przesmarowac ta pompe ze moze to akurat pomoze cosik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32916-regulacja-k%C4%85ta-wtryskuastra-ii-20-dtl-pompa-vp44/#findComment-41809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
