Astra 2 DTI 2.0 16v turbina zdechła
można podejrzewać turbo, elektrozawory, sterownik silnika, czujnik obrotów prawie wszystko co ma wpływ na pracę silnika, najlepszym sposobem znalezienia usterki jest odczytanie błedów i ew sprawdzenie parametrów pracy silnika
https://forum.opel24.com/topic/32942-astra-2-dti-20-16v-turbina-zdech%C5%82a/page/2/#findComment-54770
Oki, ale zanim pojadę, chciałby zasięgnąć waszej opini tzn. czy mozna podejrzewac turbo w wypadku kiedy od startu czuc juz , ze muli?
Ja bym powiedzial ze wlasnie nie. Swiadczy to o jakiejs innej dolegliwosci ktora to albo nie pozwala zapodac wiecej paliwa albo co bardziej prawdopodobne powoduje wpadanie w checka i otwarcie WG dla bezpieczenstwa czyli brak pelnego pompowania i mamy mulowate auto- takie jak SDI.
https://forum.opel24.com/topic/32942-astra-2-dti-20-16v-turbina-zdech%C5%82a/page/2/#findComment-54708
Gość KalimAbdul
Nie wiem na jakiej podstawie mechanik postawił diagnozę, nie znam się na tym, oleju ani kropelki nie bierze... Wstawiłem ją dziś do w/w speca, jak odbiorę napiszę co jej dolegało i jak bardzo mnie to zabolało :wink:
https://forum.opel24.com/topic/32942-astra-2-dti-20-16v-turbina-zdech%C5%82a/page/2/#findComment-54599
  • 3 tygodnie później...
chcialem zapytać co może być w oplu astrze
2.0 dti
> 2001r przyczyną że nie pokazuje temp. na zegarze wody. Wymieniony
> został czujnik temp. cieczy chłodzącej i całe zegary bo myślałem
> ,że może to być wskażnik od temp.i nadal nic nie pokazuje i nie
> załańcza się wentylator jak samochód chodzi przez dlugi czas na
> postoju ,że aż są przewody b. gorące i nie pokazuje ani
> temp. ani też się nie załańcza wentylator. Silnik od wentylatora
> sprawny bo jak spiołem piny od czujnika temp. to się załańcza
> wentylator.Czy moze to być wina termostatu czy nie ma on nic do tego.
> Pozdrawiam i proszę o podpowiedż.
https://forum.opel24.com/topic/32942-astra-2-dti-20-16v-turbina-zdech%C5%82a/page/2/#findComment-50831
> wentylator.
hmm i tu wlasnie powinno byc odwrotnie. Odpinasz wtyczke od czujnika temp cieczy ( ten na obudowie termostatu) i wiatraki powinny sie zalaczyc.
https://forum.opel24.com/topic/32942-astra-2-dti-20-16v-turbina-zdech%C5%82a/page/2/#findComment-50813
siema, z tego co piszesz wnioskuje ze wlasnie czujnik temp. odp. za wlaczenie wentylatora jest popsuty. Czytajac twoj wpis rozumiem ze wyminiles czujnik temp. podajacy dane na zegary.
Wnosze:) o wymiane czujnika temp. tego ktorego koncowki zwarles...
https://forum.opel24.com/topic/32942-astra-2-dti-20-16v-turbina-zdech%C5%82a/page/2/#findComment-50812
