Witam
Sytuacja jest pilna:)
Przejechałem długą trasę 500km i zamuliło mi auto. Objawy są takie: czuć ciężkie ruszanie auta, po zmianie biegu z 1 na 2 obroty schodzą do 1 tys i ciężko wtedy jechać. Po przekroczeniu ok 2,3 tys obrotów słychać dziwne buczenie, które ustaje na wyższych biegach. Zatankowałem dobre paliwo. Kiedyś czułem chwilowe takie spadki jak auto się nagrzało, np w korkach. Teraz po tej trasie liczyłem że na 2 dzień po ochłodzeniu auta sytuacja wróci do normy. Niestety 3 dzień muszę jeździć taki mułem:) Czy to może być np filtr paliwa? Od 40tys. km nie wymieniałem, zresztą nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał. Spalanie w normie.
Wstawiłem typ silnika/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/33030-zamulenie-po-d%C5%82ugiej-trasie/
Gość andrzej_m55
To ciekawe. Bez obrazy ale co mają powiedzieć ci co robią tysiące km. zawodowo. Też auto musi odpocząć :piwo:
Może być jak i wiele innych rzeczy
Kontrolka silnika się nie pali mamy rozumieć :piwo:
Jak pracuje na biegu jałowym :(
Może to świece albo kable WN. :(
https://forum.opel24.com/topic/33030-zamulenie-po-d%C5%82ugiej-trasie/#findComment-53911
To ciekawe. Bez obrazy ale co mają powiedzieć ci co robią tysiące km. zawodowo. Też auto musi odpocząć :(
Bez przesady, teraz nie jeździ się na dwusuwach żeby dawać autu odpocząć co "kawałek".
Teraz to się robi tyle kilometrów, na ile sił kierowcy starczy :piwo: - dopiero później się zjeżdża odpocząć :(
Po 500km - jak kolega pisze wyżej - autko nadal powinno być żwawe i zrywać powinno się zwinnie. Taki dystans dla dzisiejszych autek to chleb powszedni i powinno wsjo chodzić bez zająknięcia.
https://forum.opel24.com/topic/33030-zamulenie-po-d%C5%82ugiej-trasie/#findComment-53909
nie wiem czy nie znalazłem czy nie zamieściłeś informacji o silniuku ale wypowiedz andrzej m55 moze byc właściwa - zamulenie auta może byc przyczyną zapchanego kata ( nie piszesz jaki jest przebieg) jeśli posiadasz z16se pamiętaj ze kat jest stojący i sa dwie sondy więc podmianka na tzw przelotke czy strumienice (choćby dla sprawdzenia) może byc kłopotliwa ale tu może zabiorą głos fachowcy od wydechu , natomiast przyczyn może byc więcej , ale tak jak wspomniałem więcej info z twojej strony troche rozjaśni temat
https://forum.opel24.com/topic/33030-zamulenie-po-d%C5%82ugiej-trasie/#findComment-53806
Gość andrzej_m55
Jak w opisie 1.6 8V:) czyli X16SZR
Kolego w opisie tego nie ma choć jest po to specjalne okienko przy pisaniu tematu by wybierać rodzaj silnika co oczywiście zostało pominięte
z tego co wiem jedna sonda bo to motor prosty jak budowa cepa;)
No raczej nie dla wszystkich Jeśli nie możesz sobie z nim poradzić
Takie pytanie Mi się przypomina i tam właśnie była wina zapchanego wydechu (katalizatora)
Przy okazji jak będziesz pisał czy pytanie czy co było przyczyną to powiedz czy masz LPG
https://forum.opel24.com/topic/33030-zamulenie-po-d%C5%82ugiej-trasie/#findComment-53673
Dzięki. Sorki za błędy. Długo nie byłem na forum , konto zlikwidowane i trochę się pozmieniało. Jutro spróbuję poszukać jakiegoś serwisu - w tej chwili jestem w Białymstoku. Chciałbym to zrobić bo 500km do domu takim mułem nie będzie należeć do przyjemności;/
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/33030-zamulenie-po-d%C5%82ugiej-trasie/#findComment-53653
